Текущее время: 16 ноя 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Asus K53 (LA-7552P (QBL60) rev 1.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:20
Здравствуйте. Включается, нет изображения.
Прошивал Биос, менял память, менял процессор - стоит A6, перевел плату в UMA, прогревал север ничего не помогло.
Процессор в момент старта теплый, потом вообще не нагревается. Потребление в момент включения больше 1а, снижается до 0.30а. Питание на дроселях которые возле процессора pl203 - 0, pl202 - 0, pl201 - 0, pl 801 - 1.2, pl701 - 1.1
Подскажите люди с большим опытом, в каком направлении идти.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (LA-7552P (QBL60) rev 1.0) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 16:00
Если а6 АМД стоит, если не ошибаюсь, там есть встроенный видик в проц (Radeon) и дискретная видуха, скорее всего проц сдох.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 16:04
zloytarik
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 14:58
На PU201 23,24 что? VR_ON есть?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 19:33
Поставил другой процессор, все норм, но теперь другая проблема не заряжался аккумулятор, нашел пробитый п канальный мосфет,он стоит в цепи питания +19, заменил на такой же, есть такая же донорская плата, через определенное время прекращается подача питания и ноут переходит на аккумулятор, к тому же греется аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 20:03
Элементы имеют обозначения, схема доступна, здесь нет ясновидящих.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 20:09
IOD
pq102 был пробит, заменил. Стал заряжать аккумулятор, но выключается. С аккумулятора работает пока есть заряд.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 20:32
PQ102 - второй входной ключ, к зарядке аккумулятора не имеет прямого отношения. PQ101 - цел? Без аккумулятора ноутбук работает? Что поставили взамен PQ102?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53 (LA-7552P) нет изображения
vic77
2126
06 дек 2018, 20:19
vic77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k53 (QBL60) Не стартует
farwork
17
4878
04 дек 2018, 12:13
m4D Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
alexvpol
27 дек 2016, 00:07
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (QBL60 LA-7552P Rev: 1.0) Клавиатура работает только в биос
digitalworkshop
25 янв 2025, 10:56
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53T (MB: LA-7552P QBL60) Нет старта после чая
FlacRock
16 фев 2018, 18:22
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen и гости: 47
