Текущее время: 18 ноя 2026, 14:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Frennis
Заголовок сообщения: 2шт MSI GTX 1080ti (SLI) КЗ (1.8v?)  Добавлено: 30 май 2019, 15:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 12:25 Наличности на руках: 24.30
Доброго времени суток. Прошу подсказки у знающих.
Пришли на ремонт 2 видеокарты MSI GTX 1080ti работали в SLI, со слов клиента компьютер выключился в процессе работы, далее на кнопку вкл не реагировал. Снял видеокарты компьютер включился.
На одной из карт кз по 12v на одном из двух 8pin разъемов. На этой линии 3фазы гпу и память. Снял все мосфеты, кз осталость со стороны памяти. Также кз по 1,8v и на 8 ноге биоса. Скорее всего GPU труп?
На 2й видеокарте, что стояла в sli кз по 1.8v и на 8й ноге биоса.Сопротивление памяти порядка 10Ом (была куча живых с памятью самсунг, там тоже ок 10Ом) С этой картой компьютер запускается, но не поднимаются напряжения, кроме 5v
Собственно вопрос, GPU на помойку, или есть шанс ? Конечно проще было бы поднять GPU да посмотреть, но трафарета к сожалению нет, под этот чип.
Если снять дроссель по 1.8v, кз со стороны нагрузки. Должны ли подниматься напряжения при неисправном GPU ? Встречал много случаев когда было кз (в чипе) по 1.8 но при этом все напряжения поднимались.
MoneyBot
Заголовок сообщения: 2шт MSI GTX 1080ti (SLI) КЗ (1.8v?) |
MoneyBot
