Текущее время: 21 ноя 2024, 23:16
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера. Добавлено: 30 май 2019, 21:20 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 513.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
Toshiba Satellite L500-1z1, part no: PSLS6E-00l00PRU Платформа NSWAA LA-5321P. Не включается, при подключении к сети загорается светодиод, при нажатии на кнопку загорается второй светодиод и через 5 секунд тухнет. Чарджер работает, аккумулятор заряжает. Дежурка есть, 3,3 и 5,0 вольт присутствует. Мульт запитан, напряжение на кнопке есть. При нажатии падает в ноль. Мультиконтроллер KB926QF D3, его флешка - 25L2005CM, питание на ней есть. На мульте: ACIN (127 нога мульта) 3,1в ECRST (37 нога) 3,1в PBTN_OUT# (117 нога) 0в/3,1в EC_RSMRST (100 нога) 0в/3,1в генерация на кварце есть, обмен с флэшкой есть Не поднимается SUSP# (116 нога) и соответственно дальше нет поднятия остальных напряжений, в том числе и на флешку основного биоса. Сопротивление между 116 ногой мульта и землей - 10 килоОм Мульт поменял на такой же, с ревизией D3, картина не изменилась. Следующим шагом - прошивка флешки мульта. Но тут затык. Не нашел. Если у кого есть - поделитесь. Резать из основного биоса не научился, как-то обходился скачивая готовые. А заодно что еще посмотреть, почему не поднимается SUSP#. Плата чистая, не залитая. На дросселях кз нет.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера. Добавлено: 30 май 2019, 22:14 |
ger1977 писал(а): На этой плате не редко хабы дохнут.. Надеюсь проц заведомо рабочий подкидывал? До хаба и проца дело не доходит. Я написал, что нет SUSP#. Этот сигнал инвертор Q5b превращает в SUSP, который является фактически enable для поднятия всех остальных напряжений, в том числе хаба, процессора, памяти и прочего, даже основного биоса. Не могу понять почему нет SUSP#, обычно или дохлый мульт, или его прошивка, или чарджер. Мульт менял, чарджер вроде работает, дошла очередь до прошивки, не могу ее найти, прошу помощи.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера. Добавлено: 31 май 2019, 00:02 |
arsed писал(а): а какую прошивку ищете ?? Нужна прошивка для флешки мультиконтроллера KB926QF Флешка 25L2005CM, прошивка 256 килобайт.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера. Добавлено: 31 май 2019, 01:44 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 960 Откуда: Смоленск
arsed может хватит уже носом тыкать... Плата у ТС не из последних, и не стоит таких лентяев сыпать ссылками.. Вы без надобности легко находите то,что вам по сути не нужно,а ТС просто лунь... При желание мог бы порезать с офф сайта, благо есть темы на форуме для новичков в этом деле, и давно исключить в ремонте проблему биоса...
Последний раз редактировалось ger1977 31 май 2019, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера. Добавлено: 31 май 2019, 09:22 |
nik751 писал(а): А что с сигналом LID? LID_SW# (109 нога) +3,3в Вместе с SUSP# отсутствуют SYSON, VR_ON, EC_PWROK, они по нулям. Питание мульта +3VALW есть на всех ногах (9, 22, 33, 96, 111, 125 и 67)
Последний раз редактировалось AndreyZagr 31 май 2019, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера. Добавлено: 31 май 2019, 09:34 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
AndreyZagr писал(а): До хаба и проца дело не доходит. Я написал, что нет SUSP#. Что значит не доходит? А кто должен суспенд сбросить, если не хаб? PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5# после нажатия подымаются?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера. Добавлено: 31 май 2019, 09:54 |
majemus писал(а): Что значит не доходит? А кто должен суспенд сбросить, если не хаб? PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#?
По схеме +1.05VS питание хаба запускается сигналом SUSP# (как enable для шимки) Питания хаба нет и соответственно нет никаких PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5# Или я что-то не так разобрался со схемой
majemus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера. Добавлено: 31 май 2019, 10:14 |
AndreyZagr Здесь нужна не схема, а понимания базовые. 1.05VS - это отключаемое питание. У хаба много секций, в том числе RTC секция, которая питается от LDO, 3v или от RTC-батарейки. И решение о сбросе этого самого suspend принимает именно хаб. Как только он сообщит мультиконтроллеру о переходе из одного состояния в другое, мультиконтроллер на это отреагирует. Так что, разберитесь, есть ли у вас PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#, запитана ли RTC секция, есть ли генерация на часовом кварце?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера. Добавлено: 01 июн 2019, 22:59 |
majemus Докладываю о результатах. Прошил флешку мультиконтроллера - без изменений. RTC секция запитана, проверил по бордвью остальные постоянно присутствующие напряжения на хабе, все присутствует, генерация на кварцах есть, но PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# как не было так и нет. Облазил всю плату на предмет не смахнули ли чего при предыдущих чистках охлаждения - ничего подозрительного. Все сходилось на том, что надо менять хаб. Перед тем как заказывать хаб решил снять по порядку сеть и прочее в надежде, что что-то может мешать хабу выдть PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Начал с аккумулятора RTC чтобы сбросить все настройки, выпаял его и при очередном включении чудным образом все заработало. Появились PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#, соответственно SUSP# и поднялись все напряжения, подкинул матрицу - картинка есть. Буду тестировать, всем огромное спасибо за участие.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера. [РЕШЕНО] Добавлено: 02 июн 2019, 00:02 |
arsed писал(а): Ну с этого думаю нужно начинать, а не заканчивать Когда обычная съемная батарейка - так и делаю. тут же запаянный аккумулятор и чего-то сразу в голову не пришло.
