Текущее время: 22 ноя 2024, 12:46
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 16:27
Genadiy58 писал(а):
А сколько блоков питания вам приходиться делать в день?
ОК. Если делать 20 БП в день, то подобный прибор нужОн. Хотя, опять же можно обойтись резисторами и тремя вольтметрами или светодиодной индикацией.
Сам я по 20 БП в день не делаю, ибо нет такого объема в нашей деревне. :hi_hi_hi: И конвеера тож нету. Есть "винегрет" или "оливье" (кому что по вкусу :-): ), приходится делать всего понемногу - ноуты, мониторы, мамки, видяшки, факсы, принтеры, БП (всякие), телеки, dvd-плееры и прочая, и прочая, и прочая... :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 18:47
dark_owl писал(а):
Лет 7 назад на скорую руку сваял для проверки комповых блоков питания простейшую приблуду - полоса текстолита с напаянными низкоомными резисторами, кнопка и пара светодиодов, ну и разъем для подключения испытуемого БП. Напряжения замеряю банальным способом - мультиметром, ток просто знаю, бо подобрал резисторы под напругу (например, 5в 2,4ом = 2а)
Вот всегда все и делается на скорую руку, и измеряется так же.
Всвязи с этим хотелось бы увидеть такой тестер, и что бы он мерял желательно по нижеуказанной цепочке, чтобы не выдумывать с резисторами и не городить вольфрамовые печки:
тестируемый БП-->разъем тестера- САМ ТЕСТЕР- выходной разъем--> тестируемый системный блок (вместо вышеупомянутой нагрузки)
где место тестируемого блока, может занять не тот блок, для которого предназначен БП, а с более мощным потреблением, ну это так,- как бы пожелание автору...
Сообщение не в тему
А там, как кому нравится, при наличии выходного разъма :du_ma_et: можно обогреватель или цветомузыку подключить :-),и в тепле и с музыкой :al_kana_ft:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 19:55
Кстати! Спасибо за совет! Начал готовить документы на патент (думаю, что реально нужно будет на 2 патента и 1 полезная модель).
Если кому нужно быстрее с прошивкой - пишите, выложу.
Рекомендации по сборке и финальную версию прошивки выложу после сдачи документов в Роспатент //чтобы зарегистрировали их
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 19:41
Как-то не кошерно подключать ремонтируемый БП к системнику, мало ли что может выдать БП... Без "вольфрамовых печек" не обойтись imho.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 23:24
Что такое кошерно, тем более относительно ремонта не знаю :-) . И зачем подсоединять ремонтируемый блок к системнику, подразумевалось проверять уже сделанный через тестер.
А если вас заботит выход из строя системника из-за не квалифицированного ремонта БП, то это проблема мастера а не автора. Поэтому и было предложено сделать выходной разъем к которому можно будет подсоединять, так называемую нагрузку, ведь для каждого БП она все равно будет разная.
Можно (об этом говорилось выше) использовать мощные резисторы, потому что не каждый сможет правильно намотать вольфрамовую проволоку,
Вложение:
Вложение:
но как видно по фотографиям это будет здоровая неудобная конструкция.
Хотя :a_g_a: лучше будет доработать схему и сделать защиту с применением реле.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 23:40
Нельзя использовать подстроечные резисторы. У них есть всплески напряжения/тока (искрение в момент регулировки). При токе в 1А - это не страшно. При токе в 20А это начинает носить другой характер. Кроме всего прочего проявляется индуктивность обмотки резистора.
Качество блока питания определяется соотношениями: ток/напряжения/пульсации/КПД.
//о последнем чуть позже. Придумал несложную доработку, которая позволит производить замер КПД блока питания (основываясь на входящем/исходящем токах).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 14:15
Сообщение не в тему
Хотя Новый Год на носу :ded_moroz: , искры из нагрузки это совсем не айс, у нас фейерверки с "бенгальскими огнями" на каждом углу продаются :-)
Если без нагрузки не обойтись, то она хотя бы должна быть полезной :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 13:00
В каком то номере журнала радио была схема устройства для прогонки БП на таймере 555.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 14:36
готовые блоки для проверки http://www.kompisland.ru/category/teste ... -pitanija/
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 14:52
Это все хорошо и у меня кстати такой есть,но это все не то.Эти тестеры тоже не помешают но у них нет внутри нагрузки.Они просто включают БП и контролируют все напряжения без нагрузки,больше ничего.А вариантов когда БП работает без нагрузки нормально,а при даже небольшой нагрузке вырубается -валом.Так что для нормальной прогонки БП они не подходят.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 13:18
А что скажите вот про такой тестер? Изображение
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 13:21
А че про него говорить?Девай работоспособный.Показывает все напряжения без нагрузки.Иногда тоже нужен,когда лень перемычку для включения вставлять
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 18:28
А можете подсказать схемы "нагрузок" для БП ? Если можно без фальфрама и галогенок) Вроде искал - не сильно нашел. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 18:54
Очень странный вопрос для технического форума. Видимо не все физику учили, и закон сохранения энергии чужд...
Есль что ответ один: НЕЛЬЗЯ
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 14:25
Вы очень добры. физику учили все. Веслосипед изобретать не охото. Удачи.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 14:32
Дык никто и не заставляет,всего навсего надо прочитать первую страничку этой темы,а если и это не "охото" тогда еще проще,ткну носом-в моем сообщении на первой страничке две ссылки на нагрузки.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 03:07
В какой стадии проект? Возникла надобность собрать электронную нагрузку. В нете есть схема на микроконтроллере, но она одноканальная. Готов поучаствовать в наладке, доработке и т.д. Если проект довести до ума, то он будет пользоваться спросом.
А то я собрался купить китайский тестер с ЖКИ и происобачить к нему 3 электронные нагрузки на основные каналы, нагрузку на дежурку и динамическую доп. нагрузку по цепи +12В, все с ручным управлением.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 03:55
Проект в замороженном состоянии - нет достаточного количества времени.
//уж очень много заказчиков на софт - писать не успеваю...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 01:41
Очень жаль. Придется реализовывать собственные идеи.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 13:02
Нагрузку можно сделать набором ламп автомобильных. И ключами набрать для каждого тестируемого БП, нужную ему нагрузку.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 13:20
Можно но не нужно.Лампа в холодном состоянии обладает очень маленьким сопротивлением,которое возрастает с прогревом.Это первое,а второе это очень неудобно механически и оптически.Поверь,этот этап уже пройден.Лучше электронные,из тех что я выкладывал выше
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 16:16
...взять старую разбитую атх-корпусину...напихать туды пару-тройку убитых приводов хдд-ов
ну мать с проциком стоящую на с1 - теперь внимательно :men: аккуратно вывести из матери наружу
атх-20+4 - всю огудину вышеперечисленную под стол - и вот она - идеальная нагрузка...
ну да - тут канешно найдутся оппоненты...и то не так и энто эдак.... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 19:26
Дык ,а чего спорить то?Была такая старая поговорка "каждый дрочит как он хочет,а я дрочу как я хочу". Так что у каждого свои запросы,потребности и возможности.Я,например,БП сейчас занимаюсь очень редко,много работы по букам.Тем не мене очень скучаю по нагрузке и "входной калабашке" сотрудника,которая была раньше в конторе,потому как эксклюзивы 750-1000w все таки интересно ремонтировать. Приблуды эти очень выручали.Одна приблуда была нагрузка.В ней находились нагрузки рассчитанные на 3-5-5 и 12-12 вольт.Нагрузки были выполнены на мощных резисторах(такого http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... d+Resistor плана),установленных на радиаторы.На охлаждение стоял кулер .Стоял галетник для переключения и розетка для подключения концов мультиметра и тумблер включения БП.Все это было сделано в корпусе от АТХ и выходил ответный конец(с разъемом от матери). Нам не надо было гонять после проверки БП и не надо было проводить его исследование,достаточно было проверить поканально, удержание напряжения на нагрузке.Так как в ремонт БП меньше 350w не попадали,то и нагрузка была рассчитана на эту мощность.Вторая "калабашка" -это тоже корпус от БП АТХ,внутри которого находилась лампа 220х60w(судя по накалу может и 40 не вскрывал) тумблер и два конца для сети.Один с вилкой в розетку,другой сразу с разъемом мама для подключения к ремонтированному БП.Тоесть первое включение всегда через калабашку(через лампочку) потом если дежурка поднялась,тумблер вверх - выкоротил лампочку.Дальше тумблер включения на нагрузке и поочередная проверка всех каналов ,переключаемая галетником.Недостаток этой нагрузки был лишь в том,что мощность ее была постоянной и БП ниже 350W на ней затыкались, а БП 450w-1kw были сильно недогруженные,тем не менее,за два года работы,возвратов после ремонта было может с 5-7 штук и то по другим причинам,а не тем что были заявлены первоначально и ,по крайней мере не связанные с нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 01:45
Мдааа... :-) Когда же на конец-то увидем реальный тестер. :-)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 02:09
транзюков генератором тока и сколько мощности и по потребности.
90N03 136W с ними думаю не проблема .
на медную пластину припаяли и на радиатор прикрутить.
но радиатор какой должен быть :-): , можно от Р4 1 100 ват может рассеить
на 1 киловат 10 штук .
из даташита 90N03 175 ° C максимальная температура то хватит и 4 радиаторов от Р4
соответственно с кулерами.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 19:25
Доброго времени суток ! Ну на чем застряли ? Жду конечного варианта с контроллером. Сам сейчас юзаю резистивную нагрузку (набрал 10Вт-ными резаками прецизионными) со светодиодной индикацией. Уже не раз спасала, но охота чего-то посерьезнее.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 20:52
Времени очень немного :-(
Кроме того, именно не в нагрузке важность тестера. Важнее комплекс, чтобы понять - насколько работоспособен блок питания.
Что касаемо компьютерных блоков питания:
Прототип может производить диагностику выходных конденсаторов, проверять входные каскады, включать блок питания в обход дежурки, проверять пульсации на выходах блока, замерять КПД блока питания, производить замер реальной мощности. Но это только прототип - работает вне корпуса и представляет из себя весьма зыбкую конструкцию. Чтобы собрать что-то серийное - нужно достаточно немало времени, а вот его как раз и нет (
//пока заказы у меня до НГ расписаны - думаю, что если новых не будет "горящих заказов" - то займусь доделыванием тестера блоков питания.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 02:05
Ранее был поднят вопрос с патентованием. Каковы коммерческие перспективы? или предполагается(как мнимум в начале) распространять как набор информации для DIY ... а дальше как пойдёт???
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 22:36
Несколько лет в работе:
http://monitor.espec.ws/section44/topic134533.html
Коммутация сети, встроенный бареттер., 4 вольтметра, 2х-ступенчатая нагрузка..
Экономит время при ремонте, в начале ремонта подключил,, по окончании - отключил.
Держит длительный прогон, если надо..
Правда уже 3 комлекта кнопок сменил, отгорают, качественных к нам не привозят.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 01:47
Насчёт патентов пока еще думаю.
Коммерческие перспективы - данный вопрос я не прорабатывал. Например в Самаре я еще ни в одном сервис центре не видел ни одного тестера блоков питаний. Итог - либо не ремонтируют блоки, либо ремонтируют "абысь_как", при том со значительными временными затратами. Есть один весьма примитивный прототип, на котором глючит определение пульсаций, в одном СЦ. //я там ранее работал, собрал тестер на скорую руку... с работы той увольнялся - шеф тамошний меня решил по полной кинуть)))))
//отдельная комичная ситуация... последние 2 недели наработал немало в кассу - руководитель все посчитав решил, что я ему еще денег должен остался - но ввиду его великодушия и щедрости - он мне мои долги простил :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер блоков питания
buchara79
11
6512
06 ноя 2022, 09:47
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Один блок питания для всех консолей + тестер блоков
InjutkinAG
26 янв 2024, 11:11
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
27097
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю Доноры и рабочие Блоков Питания.
jasonflo
29 сен 2020, 13:30
alexandero47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гуляют напряжения у китайских блоков питания
soucal
10219
08 ноя 2018, 00:21
soucal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry-V, hranitel3220, p5ych0 и гости: 17
