Текущее время: 22 ноя 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: Asus n56vm (n56vm rev. 2.3) Нужны номиналы резисторов.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:29
Всем доброго времени суток. Нужны номиналы резисторов, что на фото обведены красным. Пришел со сбитыми резисторами. В другом сервисе неудачно сняли мульт. Прошу помощи. Нужны номиналы. Так как поставил с платы n56vv ноутбук включается и идет небольшое потребление. До снятия мульта плата работала.. Буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n56vm (n56vm rev. 2.3) Нужны номиналы резисторов.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:40
Dastan369, viewtopic.php?p=290215#p290215
 Заголовок сообщения: Re: Asus n56vm (n56vm rev. 2.3) Нужны номиналы резисторов.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:45
Добрый день )
С лева на право. Сборка считается как один элемент, у неё все четыре резистора по 4.7Ком.
0 Ом
0 Ом
42 Ом
4.7 Ком
0 Ом
0 Ом
15 Ом
15 Ом
15 Ом
0 Ом
0 Ом
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
4241
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (ASUS N56VM REV 2.3) Опознование элементов
ntn
15 сен 2016, 12:40
ntn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (N56VM rev.2.3) Опознать элемент внутри процессорного сокета
imctarget
19 июн 2017, 16:59
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VM REV 2.3 (N56VM REV 2.3) после залития
victorgmt
2196
18 авг 2017, 15:20
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VM (N56VM ) Отсутствует питание CPU
madiyarmw
12 авг 2018, 23:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], shefbox и гости: 107
