Текущее время: 22 ноя 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E7440 (la-9591p) нет SIO_SLP_S3# и RUN_ON
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:42
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после "туристической ознакомительной экскурсии" по сервисам. Разумеется паянным. Паялись контроллер заряда АКБ, контроллер дежурки, kbc и флешки bios. Отмыв и приведя все "сопли" в порядок аппарат выдал +pwr_scr, +3.3v_alwp и +5v_alwp. На этом приятные моменты закончились. Аппарат начал реагировать на кнопку включения, но не вполне адекватно - нет питания ЦП и ОЗУ, нет +3.3v_run на флешках. И самое противное что нет SIO_SLP_S3# и RUN_ON. И если судить из предоставленной схемы то именно RUN_ON "запустит" TPS22966DPUR (и появится +3.3v_run). Исходя из схемы RUN_ON выходит из ECE5048-LZY который "выдаёт" его при наличии SIO_SLP_S3#. SIO_SLP_S3# же выдаётся процом. Питание ECE5048-LZY в норме, сигнальные дорожки SIO_SLP_S3# и RUN_ON не закорочены на землю. Что можно предпринять для устранения вышеизложенной проблемы (кроме замены проца :hi_hi_hi: ) ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) нет SIO_SLP_S3# и RUN_ON
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 14:15
КЗ по линии +3.3V_RUN нет?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 18:08
КЗ по +3.3v_run нет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 14:29
ситуация точ в точ, сейчас проц поменяю и отпишу
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 15:07
Проблема один в один на 2 мамках. Поднимал проц, был отвал одного угла. После ребола еще нашел окись на ножках внутреннего ряда U37 и U38. Все пропаял и посадил на место, пока ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 12:14
поставил другой проц, поднимается на несколько секунд, выключается, при этом начинает мигать индикатором заряда, поднимается и питание оперативы и проца и памяти и биоса
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 17:52
короче взял другую мп без проца поставил проц, прошил биос и всё работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
9174
03 мар 2020, 18:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (la-9591P) Чем открыть боард?
в форуме Dell
flatmobil
03 июл 2018, 14:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует +PWR_SRC
в форуме Dell
Dima08h
16
7304
27 мар 2019, 18:56
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) насторойка "цветного телевизора"
в форуме Dell
Dima08h
22
4089
29 мар 2019, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) долгий старт
в форуме Dell
Dima08h
3007
23 июл 2019, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
