Текущее время: 13 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: GA-P35-S3G напряжение памяти 1.95в
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:54
Изначально принесли на ремонт с проблемой(точно не помню как звучало) то ли глючит, то ли не работает. Так как все конденсаторы справа от разъёмов памяти были вздуты(EC32 и EC34, EC166-168), сразу их заменил, посиневшие ключи q36, q37, q286, q288, катушку L17 (ибо очень страшная была - чёёёрная такая и краска на ней изжаренная вся была)) и isl6545 заодно.
После включения решил проверить напряжения и обнаружил 1.95 по питанию памяти :sh_ok:
А также L18 греется сильно, как собственно и L17 и ключи, которые были заменены...
До прошивки последней версии биоса(F2 была изначально) заходила в биос, на последней F5 и предпоследней F4 не хочет входить - виснет на том месте, где должна определить винт или пытается зайти в биос при нажатии на DEL, но повисает на синем фоне биоса(даже меню не кажет).
Зашил обратно биос версии F2(слитый с неё же) - смог зайти в биос и поставить напряжение памяти на AUTO, сохранился, перезагрузился и при 1.95в винду грузанул 7ку...
Промерял обвязку 6545 - всё в норме и соответствует схеме. По линии FB резюк звонится 8.2kOm, кондюки мелкие не в коротком. А по схеме концы линии FB к мульту приводят...
Замена мульта погоды не сделала...
На 6545 напряжения таковы:
1 - 13,18
2 - 6,16
3 - 0
4 - 7,18
5 - 12,0
6 - 0,60
7 - 1,71
8 - 1,96
Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше, чтобы восстановить нормальное 1.8в напряжение памяти? Лопата уже наготове :ne_vi_del: :-):
 Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G напряжение памяти 1.95в
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:07
Мульт только измеряет и устанавливает. Рулит им юг.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:11
Проверяйте обвязку:
Сообщение не в тему
У вас 2 темы что-ли ?
Я вроде :hi_hi_hi: про FB уже писал ....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:26
Нет, тема теперь одна 8-) Ту модератор закрыл, так как она была старая и не моя.
Схема у меня есть и как я уже написал выше, по линии FB никаких неисправностей не нашёл
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Понял, но это было сделано ещё вчера. Теперь запомню и зря мульт паять не буду
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 14:47
Так проверьте осликом, что там, как там .... шим выдает)
Может у вас там в биосе разгон выставляли :hi_hi_hi:
Или мультиметр нужно сдавать на поверку....(батарейка садится...)
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 14:54
Светлая память
Светлая память
Может пора отстать от этого питания?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 10:19
Если только он сам автоматом выставляется после перепрошивки биоса на программаторе и полном его обнулении дрампером. Такой вариант не продумывал, ибо везде показывает нормально, а на этой материнке косячит, да и батарейки недавно стоят. :nez-nayu:
Я бы отстал, если бы материнка стабильно работала. Или такое напряжение норма? :du_ma_et:
Процы она не поддерживает квады на прошивке F2, а на тех что выше - виснет, поэтому решил, что проблема может крыться в повышенном напряжении по памяти. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 11:39
Светлая память
Светлая память
Завышение питания памяти - вполне обычное явление у многих производителей, тот же Asus часто практикует. Наоборот, как они считают - для стабильной работы.
Никто не мешает проверить данный узел, исключив влияние платы на выходное питание стабилизатора, сняв D16, D17 или посмотреть уровни на их катодах и сделать выводы об участии "внешнего раздражителя" на регулировку питания.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 21:26
А вот этого дела раньше не встречал на платах... Спасибо, возьму на заметку :-ok-:
igils писал(а):
сняв D16, D17
У меня по схеме данные элементы отсутствуют... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 22:02
вам посоветовали "сделать выводы об участии "внешнего раздражителя" на регулировку питания" - если нет того, что установлено по типовой схеме, то есть схема на руках и можно увидеть, что "внешний раздражитель" влияет через резисторы 2887, 2888, 2889.
включайте воображение и экспериментируйте )))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 09:24
Мульт управляет напряжением через резисторы R2887, R2888, R2889, это когда в биосе выставляем разгон на память, можно их снять!
и проверьте резистивный делитель R1711 и R1867, ими можно подкорректировать выходное напряжение
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 22:37
Вполне нормально, питание DDR2 на тех же P5KPL (вроде) встречал 2 вольта при чем даже на плате это шелкографией написано.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G нет инициализации
в форуме Gigabyte
PashaGrey
4322
10 мар 2017, 22:34
PashaGrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G странное поведение
в форуме Gigabyte
jetbalance
18
5887
25 июл 2017, 21:50
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Gigabyte GA-P35-S3G pci parity error press f1
в форуме Gigabyte
Приус
12 дек 2017, 13:32
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G REV: 1.0: не проходит POST BIOS, затык на пост коде 77 (Award BIOS)
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
08 дек 2017, 21:53
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G подскажите номиналы двух конденсаторов: EC23 EC63
в форуме Gigabyte
Pupa
03 апр 2018, 14:49
recordsman Перейти к последнему сообщению
