Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: БП 85W MagSafe Power Adapter A1343
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:29
Принесли на ремонт БП от макбука, до меня его уже "пробовали лечить", поэтому ко мне он попал раскуроченный с горстью деталюх.
Что имеем: отсутствие силовых транзисторов
(судя по следам на плате шкваркнули они хорошо)В пакетике лежат 2 "новых" транзистора 6R299P и 6R199P (предполагаю что последний с цепи FPC). В цепи сток-исток сгоревшие резисторы на 0,2 ома стоявшие параллельно, заменены на один с номиналом 0,1ом. Естественно сгоревший предохранитель.
Что было сделано: управление первичкой собрано на LTA910N, даташит на нее не нашел, но нашел на ее аналог TEA1755T. Судя по даташиту запитку она получает на 7 ногу, а после запуска питание подводится на 1 ногу. При этом шим на 13 ноге должен появиться сразу. Решил запитать ее от лабораторника, но при поиске места для подпайки провода обнаружил что 7 нога сидит в КЗ на землю. Так как на 7 ноге стоит еще и керам конденсатор посаженный вторым концом на землю, был шанс что в КЗ ушел он, подал нагрузку, чуда не произошло) в КЗ микросхема, звенит со второй ноги на 7.
Микросхему снял, решил проверить выпрямитель, а заодно и проверить питание на 7 ноге. Включил через лампу, на кондере 290в. Питание на 7 ноге 0V. При этом в момент включения в сеть наблюдается небольшой всплеск на 7 ноге, но после этого что-то садит его на землю. Предполагаю что в цепи стоят еще какие-то транзисторы, которые и засаживают его на землю. Попробовал проследить и отрисовать схему, но нанесенная на плату маска и залитые термоклеем участки крайне затрудняют эту задачу. Поэтому и обращаюсь к Вам, может у кого есть схема или фрагменты схем данного БП.
 Заголовок сообщения: Re: БП 85W MagSafe Power Adapter A1343
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 15:19
заказал LTA910N и TEA1755T, как приедут, отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 12:29
заменил LTA910N, но проблема с подачей на нее питания осталась, то есть питание поднимается на мгновение, и сразу ее садит на землю ....попробовал отрисовать участок схемы ...
как я понял: сразу после включения на базу биполярного транзистора через конденсатор залетает "переменный" (хз)импульс который открывает его, тем самым сажая затвор ключа на землю. В открытом состоянии он находится кране недолго и почти сразу через резистор на затвор приходит порядка 5 вольт, которые открывая переход садят питание VIN (7 нога LTA910N). За этот короткий промежуток времени успевает зарядится конденсатор VCC (1 нога LTA910N), то есть происходит кратковременный запуск БП. А так как единственный вариант, который я вижу, при котором мосфет пропустит VIN - это открытие оптопары ... то есть блок ждет отклик от вторички ...и не дождавшись рубит питание LTA910N. Вечером после работы попробую разобраться ...покопаюсь во вторичной цепи ...
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 15:35
Обнаружил битый транзистор, но не могу найти такой ... маркировка на корпусе SIs 03 (нахожу только STs) может кто подскажет что за зверь ? на плате они под обозначениями Q002 и Q003
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 16:02
Эта схема подойдет?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:40
sergludmila писал(а):
Эта схема подойдет?
спасибо, эта не подходит, но лишней не будет ) ...в моем случае вся первичка на TEA1755T ... в ней уже корректор объединен.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 17:36
БП такой же у меня, показания похожие. Нагрузил блок автомобильной лампочкой до выходного мосфета. Лампа вспыхивает на секунду и гаснет.
Схемку бы глянуть хотя бы похожую...не могу скачать с форума, так как не дает форум...не хватает сообщений(((
Помогите посмотреть...в личку киньте.
Приочень благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 00:11
https://sun9-48.userapi.com/c637730/v63 ... KcKVbE.jpg
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MagSafe 2 85W опознать детали.
Shurikkk
30 июн 2017, 01:15
tolebamber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Magsafe 2 85w lta910n
серегахерсон
07 июн 2017, 01:33
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Magsafe 2 85W (опознать элемент)
ViKoT
28 мар 2018, 12:32
ViKoT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MGXA2 (late 2014 mackbook pro) MagSafe 85w vs Контроллер заряда аккума
в форуме Apple
Mekasan
19 авг 2018, 19:43
dsash
17 ноя 2018, 03:45
dsash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
