Текущее время: 22 ноя 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: aspire V5-431 (Husk MB 11309-4MB) "артефакты", полосы при загрузке windows
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 16:22
ноутбук в биосе, в безопасном режиме, пока не установлены драйвера на видео показывает четко.
как только установишь драйвера на видео дефект изо.
1. биос прошивал точно рабочий
2. система и win10 и windows7
стоит проц SR0V4 (материнка без видео)
его менять?
 Заголовок сообщения: Re: aspire V5-431 (Husk MB 11309-4MB) "артефакты", полосы при загрузке windows
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 16:34
Если память в порядке и под "стрельцом" такая же картина , то вроде бы больше некому кроме проца.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 18:55
SR0V4 в России у поставщиков не нашли.
будем заказывать с китая
или есть возможность его замена на другой, i3, i5...?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 23:10
Хаб то какой стоит? Если 77-ой то на здоровье: SR0U3, SR0CV, SR0CW, SR0D6, SR0N8, SR0N9, SR0XF
А если 70-ый, пеньки SR0VQ и SR105
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 02:38
Я бы для начала проц поднял, такое еще бывает если пятаки оторваны или шары слипшиеся под процом
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 10:44
стоит HM70, значит на это можно заменить SR0VQ https://www.partsdirect.ru/goods/459224?
просто цена не маленькая, хотелось бы уточнить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:28
обычно их с дохлятины "бесплатной" снимают)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 15:31
это уж в первую очередь бы сделал. не могу найти вот.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-431 (Husk mb 11309-4M) Нет подсветки
братец
04 апр 2016, 06:40
sega950 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire v5-431p (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не включается
cop102
12 мар 2015, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет инициализации, пост FA
zaglyadin
07 июл 2015, 11:29
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire v5-431p (Wistron Husk MB 11309-4M) Питание процессора (нужна помощь)
shiks
3074
26 июн 2015, 13:14
shiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео
sergey_248_38
27
14561
29 окт 2015, 22:17
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, Yandex [BOT] и гости: 82
