Текущее время: 16 ноя 2026, 15:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Palit 1080 Ошибка памяти
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:49
Добрый день, Palit JS 1080 три штуки, предыстория, клиент сказал, что воткнул в райзера нажал кнопку на блоке питания, на плате что то пыхнуло до тла, показал фотку но плату саму не привез, подозреваю что пыхнуло насквозь, есть мнение что воткнул райзера неправильно - но не сознается, итак что имеем, три карты с абсолютно одинаковыми симптомами и измерительными показаниями, старт - 8 коротких - ошибка памяти видеокарты, все плавкие живые на месте, сопротивление по земле на ГПУ по PCE 475 ом, питание гпу есть 0.89-1.1 в, все фазы активны, питание памяти 1.69 GDDR5X - настораживает, сопротивление по земле 50 Ом, все остальные напряжения есть, есть смысл сдувать память? или контроллеру конец уже? Биосы шил, картина не меняется, со встройки загружался и с другой видяшкой - в системе не определяется, ГПУ чуть чуть тепленький, в тепловизор криминала не видно
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ошибка памяти
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:55
Пройдитесь для начала диодной прозвонкой по линиям PCI-E не факт что чип целый после неправильного подключения.
---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ----------
Попробуйте загрузиться со встроенной графики либо подкиньте заведомо рабочую видеокарту и посмотрите как будет отображаться в диспетчере устройств GTX1080. В конце прогоните память в утилите MATS
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:15
при запуске на биосе 2 и 5 ноге есть движуха?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 16:11
2.5 нога кратковременные пилообразные импульсы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Homeniuk_Oleh Вы читаете что написано?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 18:55
Остальные сопротивления какие? В частности PEX_VDD
И 1,69 для этой памяти очень много, 1,35 номинал
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 20:07
Я читаю
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 20:59
Homeniuk_Oleh писал(а):
Я читаю
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 01:29
Я читаю
Тогда еще раз читайте
---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ----------
на PCI разъеме 14 пин (со стороны ГПУ) замерьте сопротивление относительно земли
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:21
madking
refclk + - со стороны гпу 472 ома 13 14 выходы, снял еще дросели по питанию памяти, 41 ом со стороны памяти питальник 470+, маловато 41 на мой взгляд
---------- Добавлено спустя 20 минут 39 секунд: ----------
BrasilBack
Затрудняюсь найти pex_vdd, шим на память RT8207M cтоит
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
Еще тут райзер подвез он, VCC3 на райзере на земле...
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 15:10
Сопротивления на остальных дросселях какие?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 16:58
BrasilBack
на l1 дросселе 1630 около дисплей порта стоит уходит сразу в текстолит, около гпу L31 46 ом, сдул я всетаки банки по памяти 115 стало на дросселе, но инициализацию моник не показывает, с встройки и второй карты не определяется
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Под м1 м2 чипами следы гари видн, и чипы сами видно что пострадали с них
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:08
Еще раз, для тех, кто в танке-сопротивления на всех дросселях, лучше подписанные на фото
В частности обратить внимание на 1.8 и 1V линию
плюс
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:39
все PCE диодкой к земле 475 478 Ом
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 18:04
По 1.8 у вас значительно занижено, должно быть не менее 600.
3,3 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 18:12
BrasilBack
по 3.3 478 ом
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 18:44
По 1.8 с какой стороны 134 ома?
Все элементы целы на плате?
Без памяти все равно 1.69в?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 19:33
BrasilBack
134 ома со стороны нагрузки, но 1.8 поднимается, без чипов памяти напруга 1.4 стала по памяти, все таки похоже контроллер памяти сдох в гпу
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Битого ничего невидно
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 23:45
Может и сдох, но с мертвым контроллером карта все равно должна определиться.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 11:29
BrasilBack
Должна, но получается что все питальники активны, напряжения поднимаются, сильные просадки только по 1.8, но оно есть, шим по нему видно, и даже со снятыми банками инициализации нет, и так же бивас ругается на память видеокарты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
tureckiy
35
8241
24 ноя 2021, 12:44
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти
BrasilBack
26
9080
18 июн 2020, 13:59
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080 GameRock ошибки памяти
dikabraz
12
6709
13 дек 2019, 23:36
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080 palit jetstream нет питания памяти
geksagen
06 окт 2025, 06:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1070 ti 8gb DDR5 ошибка по памяти
tangen
18 май 2022, 16:46
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dgggf, ruzalit, sasha_m, shurra, VetalPOLT и гости: 81
