Текущее время: 22 ноя 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: AIDA64 с каких сенсоров берет информацию о напряжениях?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:41
Всем доброго дня!
Столкнулся с интересной проблемой, аж испугался! Поставил проц с Али Intel Pentium G860 на материнку GA-H61M-S1 и думаю запущу тест. Захожу в раздел Статистика и увидел:
12.0В - 19В !!!!
5.0В - 7,4В !!!
3,3В -3,66В.
Моментально выключаю комп,(хотя понимаю что при таких напряжениях была бы только тучка дыма) :-) - проверяю тестером папряжения - все ОК.
Захожу в БИОС, там все нормально.
И вот теперь думаю, не виноват ли б.у. проц с Китая? Ну и почему такие разногласия между БИОС и Аидой?
 Заголовок сообщения: Re: AIDA64 с каких сенсоров берет информацию о напряжениях?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 17:55
не обращайте внимания, на некоторых платформах и не такое показывает, в основном ссылается на какието адреса в биосе, и берет оттуда данные, но некоторые производители смещают адресацию и показывает что нибудь, проц мог повлиять на показания температуры ядра или ядер, но не на вольтажи
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 23:13
А как Биос о напряжениях говорит?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 23:26
Тестером меряйте . Ориентироваться на программы-показометры использующие "как бы данные" после кучи преобразований не стОит :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 12:15
В секции питания
Конечно. Тестер это надежное дело. А в АИДЕ первый раз заметил такой глюк, хотя при тестировании стабильности системы напряжения наблюдаю регулярно. :-):
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 00:52
Вот вам ответ на ваш вопрос:
https://www.aida64.com/support/faq
27. The temperature, voltage or fan rotation values on the Computer / Sensor page are inaccurate. For example, a bogus "Aux" temperature is displayed with a nonsense value; or the CPU and motherboard temperatures are reversed; or the -5V or -12V lines display a completely off positive value. How to make the sensor values more accurate?
Unfortunately there is no standard for sensor chip registers layout, hence in several cases the registers layout that AIDA64 uses could fail to be accurate. In such cases please contact us through the AIDA64 Discussion Forum, under the "Hardware Monitoring" forum. When you open the new topic, please make sure to indicate the version number of AIDA64 you're using, the model of your motherboard; and also copy-paste the full content of the Computer / Sensor page into the new topic you open.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 13:47
https://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI
тут все подробно, откуда как и почему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N750JK (N750JK rev3.0) hardware failure detected (aida64)
black27512
17 май 2022, 15:43
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. клей для сенсоров и модулей.
в форуме Sony & SonyEricsson
vdv22
04 июн 2017, 14:02
egotex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет сенсоров и PerfCapReason висит на Idle
tonycstech
969
17 авг 2023, 21:30
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схемы или вообще информацию на плату
solovieff
07 май 2015, 13:07
solovieff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Формы+стекла кто и где берет?
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
globus
3041
01 ноя 2015, 19:19
zoman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-wind и гости: 10
