Текущее время: 22 ноя 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: Ремонт UC3843 wt7510 как реализована стабилизация
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 18:34
Ремонтирую блок, название что то ложик повер 500ватт, не суть есть схема полная подетально.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
блок сильно погорел в высокой части, все восстановил, запускаю есть напруги 12,25в, 5,4в, 3,3в. но абсолютно нет стабилизации по 12В, все номиналы в норме. подключаю нагрузку и напряжение надает до 10.5В, если нагрузить 5в линию то стабилизация. помогите по схеме как реализована стабилизация по 12в?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт UC3843 wt7510 как реализована стабилизация
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 22:22
В приведенной схеме обязательно нагружать +5В, так как в формировании опорного напряжения для SE431 участвуют напряжения и +5В, и +12В (смотрите обвязку U3A, U4), а +5В задает еще и ток через светодиод оптрона.
На схеме ошибочно указана полярность С32 и диода D20 в цепи -12В.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 23:28
В том и дело что если не нагружать 5в то 12в присаживается критично. Как исправить?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 08:41
В реальных применениях канал +5В всегда нагружен. Схема блока спроектирована, как и подавляющее большинство других, с дросселем групповой стабилизации (один дроссель на все выходные напряжения). Поэтому все выходные напряжения взаимосвязаны и изменяются в определенных пределах в зависимости от токов нагрузки по каждому из каналов и существуют минимальные токи нагрузки, при которых не будет нормальной стабилизации. Канал +3,3В имеет свой отдельный стабилизатор, но нормальная его работа зависит от уровня напряжения по каналу +12В. Если хотите иметь работу блока на холостом ходу, то уменьшите сопротивления резистора R58A (посчитайте нужную мощность резистора), но при этом автоматически понизится КПД блока и повысится температура внутри него.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:40
из за чего может быть выброс по синему каналу
снабберная цепь проверена ,все элементы живы.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт UC3843 wt7510 как реализована стабилизация  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:27
Возможно, из-за наличия в трансформаторе Т1 обмотки 2-5 и диода D5.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок UC3843 Чертовщина Прошу совета
mosfet36
10 июн 2017, 02:53
Vostok17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
76045
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LW2-350W с фейерверками.
ReasonX
17
18974
20 май 2016, 13:02
Scorpions Перейти к последнему сообщению
