Текущее время: 22 ноя 2024, 04:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 19:27
Всем здравствуйте! В общем такая беда, мой ноут dell 5737 позавчера издох с такми симптомами: включается, нет изо, пищит 8 раз. Полез в гугл, там пишут, что это он не может найти матрицу. Окей, подключаем по Hdmi, пищит так же, но изо все нет (ждал полчаса, пока загрузится винда). Подкинул др.озу-результата нет, разобрал, осмотрел, шлейф матрицы не вывалился, далее скинул биос, замкнул контакты, писк пропал-изо нет.
На плате один чип (уже) SR16Z и мне кажется, что он неисправен. Во-первых, потому, что HDMI/LVDS идет оттуда, а во-вторых, потому что падение на d+/- составляет 700МВ , а на втором usb 400Мв USB 2.0 (должно быть одинаково)
Биос шил-пищим так же, 8 раз.
кидал матрицу и шлейф другие-тоже самое.
Сигнал PM_SLP_S3# в активновном состоянии должен быть 0, а когда тыкаешь кнопку вкл, то 3,3 В..у меня же после нажатия на кнопку тот же 0
 Заголовок сообщения: Re: dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 19:38
Добрый день )
Без определения матрици он на внешку показывать не будет, будет пищать.
На матрицу с проца идет не на прямую а через ретранслятор EDP в LVDS rtd2136, если мне память не изменяет.
С однократного нажатия кнопки выключается?
Если в usb порт флешку со светодиодом вставить опрос есть?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 19:51
Не всегда
нет
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 19:57
Основное питание процессора есть?
Без озу по другому пищит?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 20:00
есть, при нажатии на кнопку, поднимается все:
и питание проца, 3.3\5в лдо\силовой дежурки, питание на биосе.
Так же-8 коротких бипов
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 20:12
Это странно, по идее должно пищать два раза.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 20:15
Я уже не знаю, что делать) только мысленно приговариваю комбайн
А это я пропустил мимо внимания, может и правда проблема с хабовой частью SoC, но тогда мне не понятно как без снятого PM_SLP_S3# мульт переводит плату в S0.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 20:18
мне тоже..но как есть
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 20:19
А сопротивление на PM_SLP_S3# в норме?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 20:21
да, килоомы, а на USB Омы, при этом +RTCVCC=1Мегаом
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 20:26
Ну пока мыслей нет кроме как пост карту припаять, но думаю там нули ((
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 23:27
Цитата:
а на USB Омы
А можно с этого места по подробнее.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 10:58
Dima08h
D+\- одного разъема-1,2 Ома
D+/- Второго разъема=1,5 ОМА
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 11:54
Комбайн под замену если защитных сборок по юсб нет!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 12:04
Спасибо! я так и думал. Закрадывались подозрения о смерти еще на этапе измерения падения напряжения, уж слишком сильный разброс не нравился. Ноут отправляется в шкаф, потому как SoC стоит 10к и еще и реболл-а это лотерея. SoC сдох на ровном месте у меня
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION M5110 (DQ15_AMD) 7 бипов
в форуме Dell
VladimirVK
2830
10 окт 2015, 05:55
VladimirVK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00) 7 бипов после замены хаба
в форуме Dell
sergey2308
21 авг 2021, 12:29
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3737 (la9984p rev1.0) Дискретное видео
в форуме Dell
saha
3196
19 окт 2016, 02:02
saha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5737 (compal_la-9984p_r1.0) Проблема по питанию
в форуме Dell
Shaigy
4575
05 май 2017, 17:06
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается
в форуме Dell
zobally
21
3474
10 фев 2020, 10:08
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der и гости: 32
