Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
Andrei605
Заголовок сообщения: 6510B (DosXX Dunkel 1.0 (INVENTEC)) нет инициализации Добавлено: 01 июн 2019, 01:53 |
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 11 Откуда: СПБ
Ноутбук HP Compaq 6830s, мать 6050A2161401-MB-A03 Достался с выгоревшим мультом KBC1070-NU и операционником LM393DR2G (U6). История неизвестна. Хотел бы его реанимировать для собственных нужд. В настоящее время запускается с кнопки, зеленый светодиод питания, крутит кулер на высоких оборотах, все напряжения 3,3V/5V, питающие процессора 1,0V/1.08V), питание оперативы 1,8V присутствуют. Нагрев южного nh82801hbm не сильный. Север и проц греются также не сильно. При старте с кнопки на 3 сек пытается читать HDD. Сигналов на LVDS и напряжение питания матрицы нет. Видео на VGA нет. Матрицы самой нет. Хотелось бы вашего мнения, что проверить еще? Биос не шил, так как нет дампа (не хватает сообщений для скачивания).
Sergej
Заголовок сообщения: Re: 6510B (DosXX Dunkel 1.0 (INVENTEC)) нет инициализации Добавлено: 01 июн 2019, 12:37 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
Andrei605 писал(а): Ноутбук HP Compaq 6830s, В заблуждение-то не вводите. BIOS для 6510b на сайте лежит под именем sp42313.exe (может, декриптовать надо - забыл уже), для 6830 не искал - там мульт не тот, 1091 Andrei605 писал(а): Нагрев южного nh82801hbm не сильный. Не показатель..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
