Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: ESC G31T-M9 v1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 19:16
Всем привет. Есть материнка (Не спорю старье) G31T-M9 v1.0.
Замеры.
VDD - 1,8 вольт,
VDDSPD - 3,3 вольт,
VREF - 0,9 вольт,
SMBDATA - 3,3 вольт,
SMBclock - 3,3 вольт,
VRMPWRGD - 3,3 вольт,
PLTRST - 3,3 вольт,
Вроде все ок, но если материнку запустить без озу то спикер пишит, а с озу тишина. Нет инита. Менял проц и озу запускал с видеокартой, прошил биос. Никак не удалось запустит материнку. Пост карты нет. Что я упускаю товарищи? Кстати не смог найти на 775 сокете ramreset# так как на 1155 сокете есть. Сильно не ругайтесь плиз. СОС
 Заголовок сообщения: Re: ESC G31T-M9 v1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 20:30
Проверь прижатием сокет и северный мост
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 10:26
Понял. Вы имеете ввиду отвал сокета или СМ? Проверю и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 21:47
Это точно не отвал СМ и сокета. Пробовал. Безуспешно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 22:05
А здесь нет.
Zhanbolat писал(а):
Пост карты нет
Без нее Вы дальше не сможете вести нормально диагностику.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 22:11
Дата юсб как себя чувствуют? Как вариант отключить все лишнее в биосе, отредактировав его состояние по умолчанию.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 14:21
Внимательно осмотрите сокет (ножки) может где и согнулась и не контакт с процем.
Ну или как вариант СМ немного "подшмален", хотя с такими симптомами, как вы описываете, обычно помогает прошивка BIOS-а.
P.S. и на будущее приобретите POST-карточку (с ней немного проще ремонт), хоть визуально будет видно на каком месте (коде) стопорится мать.... :-):
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 11:17
Дата линии Юсб сопротивление в норме, то есть одинаковые. биос редактировать пока что не умею.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
roskin Сокет в идеале. Предполагаю что СМ полудохлый. биос перепрошивал не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 12:45
Zhanbolat
Если мне память не изменяет, у этой фирмы ami биос. Есть прога amibcp, там несложно
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 19:17
У меня китаец программатор CH341A Pro. На ней прошивал разные платы. Шьют нормально.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 20:00
ТС вам bojfriend говорит отредактировать дамп биос через прогу amibcp, а потом зашьете своим программатором CH341A Pro :hi_hi_hi:
в amibcp вы сможете отключить звук, юсб, сеть и другую периферию
 Заголовок сообщения: Re: ESC G31T-M9 v1.0 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 23:09
vova_w810i Это для меня фантастика типо. :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка Esc g31t-m9 v:7.0 не стартует
в форуме ECS (Elitegroup)
Zhanbolat
10 дек 2019, 00:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Esc H61H2-M12 Rev : 1.0 не стартует
Zhanbolat
4153
10 дек 2019, 00:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема ESC A785GM-M7 V:2.0
max76
30 ноя 2016, 19:53
Predsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1100er (QCL51 LA-8712P) Ошибка при запуске ноутбука "press ESC.."
figvam
06 мар 2018, 22:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer g43t-am v2.0 она же ESC G43T-M.
den2
30 окт 2018, 20:47
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
