Текущее время: 28 ноя 2026, 10:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блок питания ip-s450t-0 нет выхода PGO |
stk5a
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ip-s450t-0 нет выхода PGO  Добавлено: 02 июн 2019, 20:57 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 8 Откуда: мурманск
на 3 ноге ->0.04v (во включеном состоянии), 4.20v (режим ожидания), подключал от аккума 1.2v и от батарейки 1.5v к 1 ноге PGI , PGO (8нога) появляется!!!!!! но на делитель R54 ставил переменник , вольтаж увеличивался, но PGO опять нету!!!! нагружал автолампочками, 21ватт 12v на каждую линию,3.3v ,5v ,12v 3.3v->3.24 5v->4.90 12v->12.07 PGI->1.25 , но раз в 20секунд гдето проскакивает 1.17v PGI- НЕТ Попробую поставить кроватку и воткнуть другие wt3510 ,ещё 2 шт есть) Жаль нет осцила, посмотреть на грязь в питании((
stoyanstoyanoff
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ip-s450t-0 нет выхода PGO  Добавлено: 02 июн 2019, 21:32 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Плевен, Болгария
Проверьте напряжение на C35 при оригинальном R54 (20k), там делитель 20к/2к, а по даташиту threshold 1.15V, т.е. если напряжение на выходе выпрямителя D16,R50/C35 занижено, то работать не будет. Проверьте диод 1N4148 и сопротивление R50, если напряжение ниже 12.5V, Также стоит проверить конденсаторы C35 и C36, напряжение PGI для нормальной работе должно быть больше 1.33V.
stk5a
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ip-s450t-0 нет выхода PGO [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 июн 2019, 07:21 |
| Я тут случайно |
замер сделал на С35 равно 12V, по калькулятору с делителя 1.09V, такой же вольтаж на 1 ноге PGI 1.09-1.08v ( без нагрузки)!!!!! По даташиту function table->чтоб PGO был высоким high, надо чтоб PGI был больше1.15v и линии были не выше минимальные значения 3.3v-> 3.7v 5v-> 5.7v 12v-> 13.2v не ниже 2.4 3.7 Тут всё понятно!!!!! но почему он не пашет ????? попробую на 1 ногу дать 1.2 вольта (типа опорного напряжения), да погонять под нагрузкой, ещё особенность, если не нагружать 12в линию, то не запускается бп (зелёный с чёрным) вот так вот!! D16,r50 r54 r57 все целые ,с35 с36 не проверял.
