Текущее время: 26 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: P5K-VM не работают все USB
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 17:48
Здравствуйте форумчане!
Проблема с материнской платой P5K-VM (Чипсет Intel G33/ICH9), не работают все USB порты, Windows 7 устанавливается без проблем и все драйвера тоже, а USB не работают.
Если подключить Flash накопитель к USB порту то даже светодиод на накопителе не горит, хотя напряжение 5В на USB есть.
  • Блок питания - исправен.
  • Предохранители USB - исправны.
  • Порт PS\2 - исправен.
"Прозванивал" мультиметром выводы USB относительно "земли" на MB, они такие:
С отключенным от материнской платы БП
+Data-Data+GND
6704704700
С подключенным БП, но без питания
+Data-Data+GND
1204704700
Подскажите, где искать проблему в ЮМ или на плате какие микрухи проверить?
 Заголовок сообщения: Re: P5K-VM не работают все USB
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 21:03
какая ревизия платы?
южник не греется?
есд защита распаяна? удалите ее!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 04:46
южник не греется?
1. ревизия 1.03G
2. ЮМ греется так, что если прижать палец к радиатору то долго не получается терпеть, термопары нет, чтоб проверить точнее.
3. ESD защита не распаяна
Сегодня подключил flash накопитель и мышь когда плата была холодная и после загрузки, flash накопитель определился системой и установились драйвера, мышь не работала, только горела подсветка оптики. Потом я извлёк flash-ку и поставил на её порт мышь, подсветка горит но мышь не определяется. Обратно воткнул flash-ку, теперь она не определилась :du_ma_et:
Видимо ICH9 прогрелся и перестали USB работать....
P.S: проверил ещё нагрев ICH9 в дежурном режиме, греется зараза, видимо он сгорел.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 07:57
На фотках видно что есд защита не распаяна, тогда только юг!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 10:02
Понятно, буду продавать на запчасти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На материнской плате asus p5k se не работают usb порты , встроенная сетевая и звуковая карта.
в форуме Asus
Sherzod 9785
23 июн 2022, 14:13
pessimist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5K pro жжет процессоры 45nm. Старые 90nm работают нормально.
в форуме Asus
skw
3570
12 янв 2018, 01:50
Wladi88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K-MVM/S-Need bios
в форуме Asus
Slave82
03 апр 2017, 00:35
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5K залипший ресет.
в форуме Asus
maxon270
18 апр 2017, 15:42
maxon270 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K-E стартует только после обнуления Bios
в форуме Asus
rundist
3497
22 июн 2018, 18:26
rundist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
