Текущее время: 25 ноя 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: Asus X75A (X75VD REV: 2.0) Отключить наборную плату
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 14:36
Пробовал отключить комбинациями страпов, в AMIBCP играл с Channel A DIMM Control, все бестолку, пост 15 - 55. Также на форуме нашел дамп от asus x75VB с отключенной памятью, вырезал из него MemoryInit и SmBiosMemory и вставил в инженерный для Asus X75A, висит на посткоде 15.
Как еще можно отключить RAM?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Все махинации проводились с рабочей планкой ОЗУ!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD REV: 2.0) Отключить наборную плату
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 17:29
И какую комбинацию пробовал? Какие чипы памяти стоят? Как стояли страпы PCB_ID изначально?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 09:24
набортная отпаяна?
пару резюков двинуто?
биос мод где-то был на форуме ..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:38
Память ELPIDA j4208BBBG-GN-F, страпы стояли как 010
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 16:38
Пробуй сначала 111. Еесли не поможет - остальные 6
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 18:01
Пробовал все комбинации, не выходит, остался вариант с биосом, но и с ним пост 15 съемную не видит видит вообще
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 18:08
Так значит не в набортной памяти проблема, или не только в памяти. Одна из комбинаций точно отключает.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 16:27
Возможно и не в ней. С комбинацией 111 без памяти висит на 15 далее 55, с памятью почти сразу 55.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD REV: 2.0) Отключить наборную плату  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 19:57
Проблема решена заменой хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 11:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75a-xh51 (x75vd rev 2.0) Проблема очистки МЕ региона
dmitrykomvin
3563
26 авг 2017, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается
sasha_m
15
3613
29 мар 2020, 20:50
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (X75VD main board rev 2) Отключение оперативки
Антон9059
3287
08 июн 2020, 09:28
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 00:09
Avik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: giml2006, Google [Bot], pavstudent, set-762, Strike, swansic и гости: 204
