Текущее время: 26 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: a1534 (820-00045-А) не видит флешки type c
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 12:02
Здравствуйте помогите разобраться, ноут мак бук a1534 с проблемой не видит флешку подключенную к type c и еще одна особенность зарядка работает только в определенном положении перевернешь заряжать не будет, ноут после другого сервиса, так что начал сперва с прозвонки шлейфов, до этого ремонтировать type c не приходилось, напряг один момент на самом конекторе type c - с верху CBU1 не прозванивается, а CC1 звонится на корпус, с другой стороны эти же контакты CBU1 звонится на корпус, CС1 звонится на крайние gnd контакты конектора, есть ли у кого возможность прозвонить их на рабочем аппарате ?
 Заголовок сообщения: Re: a1534 (820-00045-А) не видит флешки type c
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 09:37
с обратной стороны разъема обнаружил прогревшие смд элементы, снизу три контакта, центр земля стояли меду d+ и d- так что предположительно сборки tvs диодов, после их снятия стал работать usb 3.0, в режиме 2.0 проверить не удалось так как нужно сделать специальный переходник с резистором между согласованием и землей, но скорей всего тоже работать будет, но опять же все работает только с одной стороны, и зарядка и usb перевернув не заработают. Буду смотреть в сторону мультиплексоров их 4 два на шлейфу два на плате сразу после коннектора.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 12:44
Замена шлейфа решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (820-00045-A) Работает только одна сторона Type-C
в форуме Apple
Zoomer-ok
28 май 2024, 17:47
chatwap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00045-a) Не видит SSD, нужен Dump SPI
в форуме Apple
dima_s30
21 мар 2019, 20:12
dima_s30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 12" (820-00045) не видит SSD
в форуме Apple
Sollovey
13
6876
26 фев 2021, 16:44
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1534 (820-00045-10) No response on power
в форуме Apple
notemaster
13618
07 фев 2017, 18:20
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
22447
26 авг 2019, 08:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
