Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:43
Доброго времени суток! принесли бук - невключайка. Вскрыл, греется шим дежурки RT8206A (кз по LDO), а также коряво запаянный мульт передушившим мастером. Снял мульт, коза пропала, поставил новый it8572E. На LDO появилось 4,65в, но шим все равно греется. Вычислил стабилизатор с 5ти на 3,3в по питанию мульта (на выходе было 4,7в) поменял, нормализовалось 3,3в, шим дежурки греться перестал, на кнопке появилось 3,3в. Однако включения нет, дежурки не поднимаются. пробежался по ногам шим:
4 (ENLDO) - 6,2в
6 (VIN) - 19в
7 (LDO) - 4,96в
14 (EN1 5v) - 3,2в
27 (EN2 3,3v) - 3,2в
Отсюда вопрос? почему не поднимается дежурка? по каналам кило омы, да и перемычки разомкнул для уверенности. Разрешительные на шим есть, почему нет дежурки? Всю голову сломал, помогите плиз разобраться)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:46
а мульт новый точно не убило ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:14
Мульт ставил новый. Есть конечно сомнения, выдержал ли он 4,7в (на форумах читал схожие проблемы, пишут мульт выжил). Заменить нечем к сожалению, один только был. Но разрешительные сигналы на шим дежурки с него же поступают, ладно не было бы включения, но дежурка должна же как то среагировать. Шим дежурки менял не раз, ставил новые.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 17:03
Был мульт после 4.8В, говорили 50 на 50, в итоге были плавающие дежурки с частотой 1 Гц, менял, а вот шим дежурки RT8206A очень
выносливые - калилась, но потом работала (заменил для уверенности), сигналы EN1 и EN2 идут с одной ноги мульта.
При подкл. кабеля питания на L и UGATE-ах шимки есть шевеления хоть несколько мВ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ----------
А вспомнил, у Вас 99% нет разрешающего сигнала с ШИМ зарядки EXT POWER, если BQ 24740, то это 13 ножка, если там 3,3В, то шунтите его на землю пинцетом, и дежурки появятся, несколько видео есть в нете.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 16:22
Проверь еще транзистор с маркировкой W2F (это PMBT2907A - обычный p-n-p транзистор), расположенный слева от коннектора куда подключается шлейф матрицы.
В твоем случае он скорее всего пробит. И вообще это типовуха.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 16:55
Доброго времени суток! Ноутбук снова вернулся ко мне. Отдавал без ремонта за неимением деталей, а клиенту нужно было срочно, носил в другую мастерскую. В итоге опять дырявый шим дежурки, КЗ по LDO ну и битый мульт со стабилизатором. Все поменял, благо детали подошли уже, однако картина существенно не поменялась. Все также - нет дежурки, разрешительные сигналы присутствуют (указаны в первом посте). Заметил только, что при запитывании платы на разомкнутых джамперах дежурки, со стороны платы появляется незначительно напряжение 0,2-0,6в. каналы также показывают кило омы, ничего не греется, на кнопке все те же 3в.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
у меня сигнал низкий, посмотрел видео - не мой случай.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
проверил транзистор живой, заменил для чистоты эксперимента))) все тоже самое
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 17:53
Bezil
Какое напряжение на 13 и 28 ногах (они соединены вместе) у шимки дежурки (RT8206A) Должно быть 3,3 вольта, если нет - проверяй сопротивление подтяжки к линии 3,3В, возможно в обрыве (у меня был такой случай, там сборка из 2 сопротивлений по 10 кОм)
Если нормально - проверь тантал на выходе дежурки (по емкости и esr)
Далее проверь заменой мосфеты дежурки, нет ли утечки у мосфета нижнего плеча.
И проверь конденсаторы в цепи BOOT1 и BOOT2 шимки RT8206A (идут на 17 и 24 ноги шимки)
Еще диодные сборки умножителя проверь на исправность.
Больше там ломаться особо нечему
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 07:53
На 3 и 19 выводе RT8206A что?
10Ом резисторы PR8101 и PR8108 как себя чувствуют.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 17:07
Обычно еще и BQ под замену, но бывает что и биос виноват, успел подпортится во время попадания водички.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:03
В точку!!! Спасибо) Первый раз когда попадал ноутбук на ремонт смотрел их были живы, сейчас упустил этот момент из виду, хотя на вид они чистые, прогара не видно. Видимо коротнули на керамиках LDO и VIN при проверке, кондеры расположены рядышком и имеется прогар от дуги если приглядеться)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Infino писал(а):
биос виноват
С биосом тоже пришлось повозиться, воткнули не родной. Когда ноут стартанул, графика стояла на минимуме, дрова не устанавливались, хотя в диспетчере видео отдуплялись правильно. Прошивка родным решила и эту проблему. Всем спасибо за помощь)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
12 июн 2017, 23:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу
Dimasik
29
10423
10 фев 2017, 19:30
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sj (k53sv rev 3.0) не работает на i3
Skaypp
11
2964
16 апр 2018, 18:10
Skaypp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SJ (K53SV rev 2.3) Не стартует
dontwalk
28 июл 2020, 13:18
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sv(k53sj) разпайка usb3.0
Kiprus
1472
12 фев 2021, 07:30
Kiprus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks, Yogurt и гости: 155
