Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: B450M S2H греется
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 16:52
Есть плата Gigabyte B450M S2H.
Греется область обведенная на картинке. Сама плата и элементы.
Особенно верхний левый конденсатор, RT9018B который рядом с этим конденсатором и AZ1084CD.
Плата работает.
На AZ1084CD напряжения:
ADJ : 2.18 В.
Input : 5.08 В.
Output : 3.43 В.
На RT9018B:
PGOOD : меняется от 1 В до 0.1 В (что странно)
EN : 3.37 В.
VIN : 3.47 В.
VDD : 5.07 В.
VOUT : 1.8 В.
ADJ : 0.8 В.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: B450M S2H греется
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 21:49
dennisss писал(а):
Греется ... Особенно верхний левый конденсатор
конденсатор менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 23:03
Сдуйте и припаяйте с донора, шимка с "Пузом", припаяна к плате и отдаёт своё тепло через припой и контактные площадки текстолиту системной платы...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 05:04
Конденсаторы выпаивал, проверял - нормальные.
Сопротивление на контактах, куда припаян тот верхний левый конденсатор: 22 Ом. На других - килоомы.
Шимки 2 одинаковые RT9018B рядом стоят.
У второй:
PGOOD : также меняется от 1 В до 0.1 В (что странно)
EN : 3.37 В.
VIN : 3.47 В.
VDD : 5.07 В.
VOUT : 1.05 В.
ADJ : 0.8 В.
Сопротивление между PGOOD и землей 23 Ом. Если подать туда 1 В с лабораторника, то потребление тока 0.01 А. Мерил на обесточенной плате и батарейку вытащил, но на ADJ 0.5В было. Видимо какой то кондер зарядился... Если на ADJ нет напряжения - то сопротивление PGOOD на землю = бесконечности.
Может такой нагрев для этой платы норма?
Если без процессора плату вкключить замыканием PS_ON на землю - то чуть теплое.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 16:59
2 проводка подпаяйте к конденсатору и посмотрите какое напряжение нагрузки, затем посмотрите какое потребление нагрузки от лбп.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 17:28
Напряжение на контактах конденсатора? Если да, то там 3.3В. С лбп на эти контакты подать 3.3 В? Если да, то потребления нет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 21:20
А на сколько греется ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:42
Палец терпит с минуту.
Есть еще плата Gigabyte B450M DS3H. На ней Nikos L1085DG тоже также греется. Плата тоже работает.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 08:20
Сообщение не в тему
Пальцометр у всех разный , кто-то жало работающего паяльника запросто чистит .
50 по Цельсию или около того - это нормально , отстаньте от платы :-):
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 18:50
Еще пара таких же плат была - на них все также. Видимо это норма для этих плат.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM
в форуме Беседка
ruslan583369
01 сен 2020, 11:05
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
в форуме Gigabyte
Dev86
17
5956
06 янв 2021, 12:52
Dev86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H опознать элемент
в форуме Gigabyte
Валерий1980
04 мар 2021, 02:32
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
den2
3648
01 сен 2021, 10:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить номинал резисторов b450m s2h
в форуме Gigabyte
smoker_facker
07 мар 2024, 11:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
