Текущее время: 14 ноя 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: X75VB (X75VB REV: 2.0) не ставятся драйвера на видеокарту.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 02:34
не ставятся драйвера на видеокарту. при установке драйвера вот такое(на картинке) и зависает.
биос шил, не помогло. решил что дело в видео, поменял видуху - без изменений.
неужели дело в видеопамяти? хотя она и не греется.
 Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VB REV: 2.0) не ставятся драйвера на видеокарту.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 07:08
Хаб меняй. LVDS идет оттуда.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 10:28
majemus
так на интел стают драйвера.
или все таки хаб виновник?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:24
Криво прочитал стартовое сообщение. В изображении увидел момент загрузки виндоус, а не рабочего стола. Сорри. После перезагрузки включается нормально? В стрельце каком-нибудь так же ведет себя?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:31
majemus
если не ставить дрова на нвидиа, то все ок
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:57
Посмотрите стабильность питания GPU и видеопамяти. И подкиньте другую планку оперативной памяти, тестовую и живую. Ну и распаянную протестируйте/отключите.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 14:15
Память если менять, то всю, как то на одном буке все работало до установки дров, а после их установки начитали появляться артефакты, шумы. Заменил видео, хаб, проц. В конце уже заменил память в донора, артефакты ушли.
Что у вас показывает, посмотреть не могу, сорян.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (G750JW REV 2.1) Не ставятся драйвера на видеокарту код 41
Vahrumka
01 фев 2022, 12:02
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку
в форуме DNS
Sanches524
19
8055
23 мар 2018, 17:14
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t440s (nm-a051 rev-1) на виндовс 7 64 не ставятся драйвера
сергей33
11 июн 2020, 22:04
сергей33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon R9 280x от Asus не выводит изображение (определяется в windows PE и ставятся драйвера)
Ksercss
01 янв 1970, 03:00
Гость Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742 (LA-5893p) Не ставятся драйвера на дискретку
Dron1980
17
3206
29 сен 2020, 19:22
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
cron
