Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51 Сообщения: 10 Откуда: Москва
Понедельник день тяжёлый, а поэтому для поднятия настроения, тем кто не видел.... А то скучно, на форумах тишина, нет пылающих справедливым гневом высказываний и злобного троллинга ....
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Понедельнк день тяжёлый.
Добавлено: 03 июн 2019, 17:30
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Действительно, тяжелый
fAst0m
Добавлено: 03 июн 2019, 18:23
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07 Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
У меня только один вопрос к Алексею, по поводу гибких шлейфов: Если надо сделать здесь и сейчас(что собственно почти постоянно), или нет таких шлейфов в продаже. То что делать и как быть? Не каждый сервис может себе позволить заказать тысячу шлейфиков на какой нибудь китайский ноунейм телефон/регистратор и держать их в наличии авось стрельнет.
Я не Алексей, но лучше вообще не делать, чем здесь и сейчас, но через жопу. Ничего страшного не произойдет если вы "сольете" пару аппаратов со словами "нет запчастей....прямо сейчас". Как ремонтировать и что ремонтировать решает мастер как бы, а не клиент
fAst0m
Добавлено: 03 июн 2019, 18:33
В прошлом году выкупил asus x555l дохлый; какой-то шаловливый мастер типовую проблему с межплатными разъемами решил пучком десятков проводов ) Он наверное тоже думал, что делает не через жопу, куда деваться и тд. Но итог был предсказуем, со временем, что-то где-то оторвалось, потом еще, потом перемкнуло и тд; но за попытку и общую "мелкую моторику" плюсик...
Пару недель назад g6-2000 под замену видео принесли, стали разбирать; еще один шаловливый мастер, который "не через жопу", видимо при прошлом разборе (видео гретое уже было) потерял/сломал защелку коннектора (с кем не бывает так-то) кнопки включения и решил сделать надежно, вставить шлейф в разъем, поджать и залить содой с клеем, чтоб наверняка, ну и работало же да
Таких примеров каждый видал массу, так вот эти герои думают, что все делают правильно, а судя по некоторым роликам, даже лучше производителя)
Rublin
Добавлено: 04 июн 2019, 02:15
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 Сообщения: 1538 Откуда: Москва
fAst0m писал(а):
Чинить только заменой?
Вопрос, по меньшей мере, очень странный? Конечно же, он уже свое отработал, как тормозные колодки на машине..(в советское время, при жутком дефиците, на "Жигулях", тоже сами колодки клеили, феродо сцепления клепали) Я не любитель оффтопа, но все же влезу.. Считаю, что аппарат в процессе ремонта, должен комплектоваться полностью тем, что стояло изначально и не придумывать всякий там "колхоз".. Корчить из себя крутого инженера "аля руссо", и считать себя круче инженеров фирмы выпустившей данное изделие, по меньшей мере глупо и дорого в итоге, во всех аспектах. Репутация может пострадать например, если конечно она у вас есть?. Считаю, взял в ремонт, сделай так, чтобы был на выдаче, максимально похожим, как снаружи, так и внутри, и по другим параметрам соответствовал, вышедшим с фабрички, по возможности конечно.. Если делаешь, чтоб лишь бы заработало, на соплях, в расчете на то, как там фишка ляжет, значит твоя специальность "рукожоп" и даже спецодежда для это типа "мастеров" выпускается, такими же "мастерами". Русская смекалка здесь как то неуместна. Если ты Мастер, или хочешь им стать в итоге, то и соответствуй этому званию, я так считаю.. P/S: И еще, жутко ненавижу клептоманов, кто комуниздит болты, ажно коробит, приходится крепить своими, благо в свое время, очень давно, купил по дешевке у барыги пол ведра.. Но есть такие хитрые болты, которых нигде не сыщешь, и это засада, вот в чем беда то?..
Извините, но: Или делаем нормально и правильно, или никак. Всякие там срочно и на вчера, это уже не прокатывает, ибо потом, эти срОчно, по пару недель никто не забирает.
Ничего плохого не случится, если слить один или два апарата, из за отсутствия запчастей, главное правило - не навреди
Алексей. Сода и суперклей это зло! Особенно поклейка корпусов с болтами насквозь , и обильное залитие суперклеем 5 часть, о пайке шлейфов, это что то, это ж надо додуматься до такого.
Да что ты знаешь про восстановление корпусов? Вот оказывается как надо их ремонтить. Это мне ответил один сервисник из Пензы. Я Думал шутит, ошибался.
"горячий клей на силиконовой основе" это в простонародье глюган чтоль? тогда да, афтар прав... гулять она будет дайбоже... ещё клиенту только надо обязательно прочесть длинную лекцию, что при открытии/закрытии крышки надо обязательно руку смещать в район здоровой (пока) петли...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Алексей.
Добавлено: 04 июн 2019, 23:21
Участник АСЦ
у "клеежопа из пензы" случайно нет своего ютуб канала, где он рассказывает "Как правильно ремонтировать корпуса"? ---------- Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: ---------- Судя по комментариям, я снимал ролик "Не зря" комментарий Илья Бойко 2 часа назад При раскрутке жёсткого диска вся пыль сдувается и больше не возвращается. Поэтому чистая комната необязательна. Илья Бойко 2 часа назад Ваш канал нужно блокировать Илья Бойко 2 часа назад Моё впечатление о вас испортилось. Илья Бойко 2 часа назад Мастерская Мастерок учить чинить, а не ломать диски. Он профессионал в этом деле. Илья Бойко 2 часа назад Вы хотите, чтобы люди отдавали большие деньги за ремонт жёстких дисков. Илья Бойко 2 часа назад Вы просто пропагандируете свой сервис. Илья Бойко 2 часа назад Не смейте обзывать PC Expert. Кто обзывается, тот сам и называется.
Там в ролике питание хаба пробито, интересно, что там собрались анализатором по тестпоинтам смотреть?
spesso
Добавлено: 07 июн 2019, 10:52
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
vinservice писал(а):
Куда он бл тыкает паяльником?
То что держит паяльник с нужной стороны уже большой плюс.
з.ы. Зря накинулись на парня, то что он в итоге не полез менять комбайн с помощью утюга, горелки и такой то матери уже большой плюс, по больше таких ютуберов.
Алексей.
Добавлено: 07 июн 2019, 12:30
Участник АСЦ
В ролике пробито не питание хаба, а сам хаб, что в прочем для многих монопенисно. А при помощи анализатора мы там собрались познавать окружающий мир. мальчик, я тоже умею глумиться :) Но если ты не заметил про первые условия проверки "хаба", то предлагаю скинуться тебе на новые очки. Хотя, судя по шимкам (прошлые обсуждения), с очками у тебя полный порядок. Тогда что же?
Незнаю что можно измерять в ноутбуке, такими толстыми щупами, есть же недорогие с иглами
это больше на какую то постановку похоже. просто не пойму как видео этого фэйла оказалось в сети. че автор сам себя выложил? хотя возможно это запись трансляции
Сейчас этот форум просматривают: magistr, Size и гости: 6
