Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Aerocool KCAS-1000M характерный звук в кулере
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 15:39
Приветствую! попадаются (видимо у них это болечка такая типовая) блочки KCAS-1000M работают нормально в течения 15-20мин потом кулер сбрасывает обороты и опять набирает обороты в исходное(видно по крутящейся наклейке на кулере) от чего и слышны звуки как будто хрипит кулет. Посмотрел вскрыл отрисовал кусок схемы,
не могу понять почему китайцы решили использовать стабилитрон в постоянном режиме пробоя чтоб работал кулер
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 18 минут 56 секунд: ----------
Помню было KCAS-1200 и там был тот же одноваттный стабилитрон на 7.5в и он был в кз! при включении кулер менял обороты и даже влиял на работу шима что слышно было странные звуки сто стороны шима. Я тогда заменил этот 1N4737 на новую и блочок нормально работала и все отдали клиенту. А тут чуток подругому здесь стабилитрон то восстанавливается когда работает кулер греется сильно и на стабе всегда около 8.35вольта то есть она пробита постоянно и так работает кулер получается. Во время убывания оборотов напряжения на стабе около 10-11 вольт. Убираю стаб кулер не крутится.
Не знаю как поступить дальше чтоб стабильно работала кулер на напряжений 3.6-4вольт как у всех из серии KCAS 1000
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
я то поменял 1N4737 на новую вроде бы и поработал нормально но через день опять вернули блочок их уже две.
Во время нормальной работы кулера, напряжения на кулере около 3.8 вольта
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-1000M характерный звук в кулере
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 09:18
Может накормить его от основной линии с термодатчиком?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 16:09
Знатоки обьясните мне пожалуиста принцип работы именно такой схемы регулировки оборотов кулера, функцию стабилитрона, я что то упускаю либо не понимаю
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 16:23
Какой ток вентилятора в номинальном режиме, при запуске, и при "убывания оборотов, когда напряжения на стабе около 10-11 вольт"?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 17:58
Дорисовали бы схему полностью, может что-то важное упустили.
Стабилитрон прилично греется, поэтому нужно быть уверенным, что вентилятор полностью работоспособен - почищен от пыли и старой смазки, смазан и имеет не изношенные втулки или подшипники.
Стабилитрон задает минимальные обороты вентилятора, пока закрыт транзистор Q11. При этом напряжение на кулере должно быть 12-7,5=4,5В. Чем больше открыт транзистор Q11, тем ближе напряжение на вентиляторе к 12В и выше его обороты.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:00
Я б конечно дорисовал бы если бы нашел элементы связанное с оборотами кулера, даже пытался искать но заметив что теряю время попросту остановился, например дальше резистора R50 уже идет диодик и резистор как обвязка супервизора GR8313 sop8 итд. Кулер 14 ый ток на шильдике кулера 0.6 ампер проверял отдельно на лабораторнике, аномальные поведения не обнаружилось, полностью работоспособен. Насчет стабилитрона благодарю за обьяснение, да дейтсвительно вначале греется, он скорее всего как стартер запуска обмотки кулера с ограничением минимального напряжения старта! И дальше за работу должен взятся транзистор с минимальным усилением вначале и с большим усилением в зависимости от нагрева термодатчика. Таким образом транзистор после успешного старта кулера с стабилитроном открывается(усиливается) поступающим напряжением через термодатчик понемножку поднимая напряжения на кулере а соответственно и обороты, при этом падает напряжения на стабилитроне что после этого стабилитрон восстановится и перестанет постоянно грется. И начинает работая грется Транзистор. Вроде бы как то так. Спасибо огромное
Что интересно когда убрать стабилитрон и без него есть старт кулера но все таки останавливается, до этого когда первые моменты еще только проверял транзистор практически не работал, при этом постоянно работал стабилитрон жутко нагреваясь то ли пытался восстановится что и повлекло изменения напряжения на кулере. Так ли они должны работать непонятно! В плане того что при посадке ПС он на землю сначала кулер должен стартануть чуть большими оборотами и снизить на постоянные стабильные обороты при этом ожидая нагрева термодатчика - это понятное дело ! Но постоянный нагрев стабилитрона рано или поздно погубит его что и наблюдал на модели 1200 вт!
---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ----------
И транзистор Q18 непонятно зачем он там стоит если он PNP проводимости и к его базе приложено положительное напряжения подтянутый от +12в! Пробовал его комплементарную пару ставить mmbt3904 NPN проводимости и кулер закрутился на полную :-) , убрал вернул что было
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:48
Не погубит, если будет соответствующий теплоотвод по допустимой мощности из даташита стабилитрона и/или воздухообдув, о чем китайцы на практике не заморачиваются. Возможно, достаточно будет запаять стабилитрон, не обрезая ему заводскую длину выводов и обеспечить их обдув от штатного вентилятора. Длинные выводы и будут дополнительным теплоотводом. Пользователи могут довести вентиляторы до заклинивания.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:55
mia писал(а):
Не погубит, если будет соответствующий теплоотвод по допустимой мощности из даташита стабилитрона и/или воздухообдув, о чем китайцы на практике не заморачиваются. Возможно, достаточно будет запаять стабилитрон, не обрезая ему заводскую длину выводов и обеспечить их обдув от штатного вентилятора. Пользователи могут довести вентиляторы до заклинивания.
Аха понял, я отрезал кусочек силиконовой прокладки для транзистора и подкладовал под стабилитрон так чтоб тепло уходило по поверхности платы.
И появился мысль удвоить стабилизатор паралельно с таким же номиналом дабы понизить ток потребления но пока не стал паять поверх него пока работает стабильно
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:11
Это плохая идея. Параллельное соединение стабилитронов не применяют, так как вследствие различия их характеристик(даже у однотипных из одной партии) ток распределится между ними неравномерно. В результате стабилитрон с меньшим сопротивлением окажется перегруженным и стабилизатор будет ненадежен в работе.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:16
вы 100% правы!!! :a_g_a: один из них греется больше чем другой (хоть палец меньше стал обжигать) но к этому прибегать только тогда когда уж совсем нечем зашунтировать стаб ))) :hi_hi_hi: :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 16:50
А заменить стаб резистором вата на 2 не получится?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 19:04
Не помогло, либо обороты были большими либо не захотели крутится о стабильности и речи не могло быть
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 21:00
Надо советские ставить - Д815 ))) http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/stabgp1.html
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 21:11
Radio2865 писал(а):
Не помогло
Там 20...30 Ом надо, примерно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 10:24
Да, кстати хорошая идея :co_ol: , постараюсь найти такую, может быть трудности с размерами
---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ----------
ставил 50 ом но увы начал бешенно крутится, а 100 ом не захотел крутится кулер
и издавал писк, после того как устал от резисторов поигрался с термодатчиком RT1, сопротивления термистора в холодном состояний около 9.1 кОм запаял к нему параллельно смд 1206 8.2К ом (не нашел 9.1Ком) работать стал транзистор Q11 оставляя в покое стаб ZD5
---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ----------
После множество проделанных, замен деталей - Q11, ZD5, Q17, Q18 и манипуляций с резисторами вместо стаба ничего не помогало
в конце убрал 8.2Ком ный резистор (так как обороты медленно поднимались до шумного состояния) и решил запаять параллельно 10К омный резюк к термистору RT1 тестил часика 2-3 и вроде все устраивает правда обороты чуть чуть выше но осталось бесшумной и держится стабильно. Термодатчик стал чуствительней, взял в руки температура 36 плавно поднимает обороты кулера.
Когда RT1 холодный работают и транзистор и стаб то есть оба греются распределив нагрузгу между собою (не всегда но хоть держатся стабильно).
Таких блочков у меня два, с идентичными дефектами, с вторым тоже попробую поигратся , первым делом поищу советский стаб
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 19:55
Стабилитрон К815В найти не смог, есть К814А но у него ток стабилизаций ниже чем у импортного 1N4737A, решил установить (опять) новый 1N4737A так как мощнее не нашлось в наличии , попытки с параллельным резистором к термистору не прокатило, видимо
между первым и вторым блочком дефекты отличались, у второго бп во время замедления кулера издавались звуки типа тссс... и что странно на стабилитроне падало напряжения у первого наоборот увиличивался.
С вторым решил так: заменил на всякий случае С37 - 2.2мкф (было подозрения на утечку) заменил 1N4737A на новый и к нему же параллельно 100ом 2вт резистор шунтом повесил.
Погонял кулер работает стабильно, стаб и резюк греются , криминала нету вроде все нормально
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-1000M характерный звук в кулере  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:28
И так в каждом случае решается индивидуально, если при упадке оборотов кулера, падает и напряжения на стабилитроне, это может быть дефект транзистора D882, если при упадке оборотов кулера , повышается напряжения на стабилитроне тогда это проблемы с стабилитроном и его надо менять однозначно, попалось еще один блочок решил я его так: установил новый 1n4737 сделав ноги подлинее и установил резистор номиналом 17кОм параллельно к термистору, и так в начале будет пахать стабилитрон а когда радиатор нагреется около 38 град цельсия то за работу берется транзистор D882, оставив в покое стабилитрон
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. бп KCAS 1000M-Помогите опознать элементы
Zuev777
13 мар 2021, 18:05
mels3113 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
10457
04 июн 2020, 22:46
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска
Radio2865
19
11419
26 май 2021, 09:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту
Radio2865
6633
10 апр 2019, 13:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AEROCOOL KCAS-750G (опознать ШИМ дежурки IC5)
Master-iv37
19 сен 2019, 15:37
