Текущее время: 22 ноя 2024, 04:55
 Заголовок сообщения: clevo w650rcw (w650rc) после замены видео выключается через 2мин
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:41
Всем привет, занесли ноут, включается нету изо, прошил биос, ноут начал включатся, но не стают драйвера на видео, или стают и вылет синего экрана. Были прошиты еще несколько версий биоса и мульта, результат тот же. Решили заменить видео, теперь ноут включается работает 2мин и вырубается. Максимальные обороты вентилятора+ мигает индикатор зарядки (должен гореть постоянно). Грешу на МЕ регион, чистил через флеш имейдж тулс, но ничего не меняется, может криво как-то делаю? стоит 170 хаб, версия МЕ 11.0.18.1002. Может кто-то попробует переделать родной биос? или ткните что не так.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
чистый МЕ брал с репозитория интел изи клин
 Заголовок сообщения: Re: clevo w650rcw (w650rc) после замены видео выключается через 2мин
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 09:21
Вот тут лежат биосы с чистыми регионами:
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxRBC/
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 10:29
спасибо, же брал тут, результат тот же, видимо есть проблемы с самим чипом
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 11:14
можно на встроенный переделать uma или в настройках оставить только одну видеокарту?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 11:48
не знаю есть ли возможность сделать УМА, но со старым чипом если отключить в диспетчере устройств, то нормально работает на встроенной
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 12:20
в биосе должно быть на отключение, а так ошибка 43 была и хаб грелся но работал,под замену думаю, везде напряжение было, внешнюю видеокарту подцеплял через переходник minipci express работал некоректно и один день всего даж еси просто провод на другом конце болтался а не видеокарта.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 11:32
оказался дохлый б/у видик, под виндой его не было видно, установили новый все гуд. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp (clevo w650rc) ищу дамп bios
в форуме Clevo
n_lazkov
27 окт 2017, 10:42
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H158 (0813648) (Clevo W650RC) Нет инициализации (Висит на 55 посте)
в форуме DNS
Sendman
29 сен 2018, 06:19
Sendman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос dexp atlas h166 (w650rc)
в форуме DNS
desertearch
29 дек 2017, 03:01
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Для HUB`s 8-cерии (Clevo) Софт для прошивки БИОСов Clevo
в форуме Clevo
fox2trot
04 июл 2020, 23:57
flint77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo
в форуме Clevo
Gorald
14
23313
08 апр 2024, 19:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
