Текущее время: 21 сен 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 09:05
Model - HP DesignJet Z6100
Main Board - Q6651-60282
Flash BIOS - Pm49FL004T
Как убили: плоттер перестал выходить в готовность у клиента, включается и пищит 7 раз, согласно мануалу - неисправность форматтера.
Что сделано: были заменены вздутые кондеры и проверены на ESR все электролиты на плате - результата нет, менял ОЗУ, CPU - результата нет, проверял без PSI плат - ошибка та же, считал BIOS и перезалил - микросхема живая, но результата нет.
Вопрос: ищу дамп, схему, или какую либо инфу по устранению неиправности MB.
 Заголовок сообщения: Re: HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:10
Ого, сколько заведомо ненужных (а при малейшей оплошности - труднопоправимо-вредных) телодвижений..
Схема, мало того что не существует ни в каком доступе, так и не нужна вам в этом случае.
Можете скачать с оф.сайта прошивку и вытащить из нее дамп. Если не поможет - это последняя реальная манипуляция с ЭТИМ форматтером, дальнейшее просто абсолютно нецелесообразно экономически (т.е. не сопоставимо с теми ~$300, за которые можно заменить плату на новую).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 06:54
Благодарю за ответ!
1. По схеме понял, спасибо.
2. На оф сайте лежит прошивка HDD, разве в ней может быть дамп биоса форматтера?
3. Плата только на заказ, поэтому и были проведены эти телодвижения, если не поможет - конечно закажем.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 16:40
Неверно (и утверждение, и вопрос).
Нет, не прошивка HDD.
Нету в данном аппарате BIOS как такового, т.к. это не компьютер.
С офсайтной прошивки, в процессе заливки, и флешка шьется, и на винт пишется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу биос для advantech pca-6011
npocta4ok
04 мар 2020, 14:43
Ganin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Advantech PCA-6751 схема и биос
AL._.EX
11 мар 2023, 16:26
moobi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad 13 (DA0PS9MB8E0 REV:E) Error Beeps
abuholm
11 апр 2019, 21:23
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet 500 power supply blown components
latitude
03 окт 2017, 17:20
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плоттер hp designjet t920 ошибка 0x00000
НаВРУЗ
27 апр 2018, 07:38
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
