Текущее время: 26 ноя 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420 ( DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются полевики по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 17:56
Добрый день участникам и знатокам данного форума.
Имеется моноблок HP Pro 3420.
Включается и через раз выдаёт изображение. Также сильно греются полевики по питанию процессора.
Всё что описывали по похожей теме на форуме всё проделано кроме замены проца.
Проца просто нигде пока найти не могу.
Полевики проверил все рабочие.
Сопротивление на дросселях по отношению к земле 10 ом.
Литы по питанию проца проверил один подозрительный поменял.
Всё как было так и осталось, может кто решил эту задачу с таким дефектом, помогите советом как поднять это чудо.
Заранее спасибо. :nez-nayu: :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 ( DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются полевики по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 22:31
Светлая память
Светлая память
И сокет пропаян?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 11:30
Привет.
Особая благодарность igils
И действительно всё решилось после пропайки сокета.
Простите что долго не отвечал, закидали мало-мало работой. :-) :-)
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 AIO PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Опознать U18 по питанию 3V_LAN
в форуме HP
igils
07 дек 2020, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro 3420 (DA0WJ5MB6F0 Rev:F) включается через раз
KingII
3717
02 сен 2019, 11:16
KingII Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (DA0WJ5MB6F0) включается через раз
Remzona
07 дек 2020, 12:41
Remzona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 ((da0wj5mb6f0 rev:F)) Нужен Биос
olegator_79
30 окт 2017, 19:40
olegator_79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (da0wj5mb6f0 rev:F) Помогите определить номинал резистора
Pauk
2787
22 дек 2017, 14:08
GTX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
