Текущее время: 05 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Asus z300cl
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 10:11
Приветствую. Принесли планшет asus z300cl с дефектом не заряжается. А точнее заряжается только до 60%. Со слов клиента планшет носили в другой СЦ. Там меняли дисплей, после этого он стал заряжать только до 60%
Напряжение на батарее ровно 4v. От бп кушает 20-90мА. Заряжал акум до 4,2. В планшета пишет 90% но не помогло. С 0 до 60 1-1,2А.
Баловался с прошивками. На z300cnl заряжает до 4.3, но дефект другой. Загружается в стартовое меню и не работает тач, после блокировки вместо изображения Артефакты на весь экран. Менял файлики образы местами, тоже не помогло.
Родной прошивкой после перезагрузке в меню фастбут тоже только артефакты.
Даже не знаю в какую сторону копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Asus z300cl
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 02:32
была похожая проблема с этой моделью, другой дисплей не исправляет положение?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 08:56
stefaniuss
Не знаю, пока не заказывал, это уже будет крайняя мера. Ну если я правильно понял читая разные форумы это всё как раз из-за не подходящего дисплея для родной прошивки. Вопрос тут как это можно обойти не меняя дисплей
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:56
Проверьте состояние аккумулятора. Если меняли дисплей, его могли повредить
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 15:45
чем все закончилось ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
27055
04 дек 2016, 18:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 10:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 10:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32A (Asus UX32A) Asus UX32A Не заряжает АКБ (возврат)
elektron
2612
17 апр 2019, 12:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus
IMT
12
5287
02 сен 2019, 19:16
IMT Перейти к последнему сообщению
