Текущее время: 25 июн 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: LENOVO G500 (LA-9631P) does not post
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 14:11
Hi, have a LENOVO G500 Rev1 that does not post.
It has all voltages and signals ok, but DDR3_DRAMRST# is allwais at low level, and SMB_CLK_S3 & SMB_DATA_S3 are at high level and no pulses.
When power button is pressed, current consumption from psu is 900 mA.
Debug card shows 20h at boot and it's the same with or without ram memory.
Pch-bios and KB9012-bios have been reprogrammed with known good data.
I suspect pch cud be damaged, but I'm not sure.
Should I change pch or there is something to check before that?
Thanks.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G500 (LA-9631P) does not post
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 23:41
Check whenever the RAM slot is damaged, use RAM-slot tester. Replace CPU. Check, does the board react on mechanical deformation. CPU socket might be damaged too, try to press on it.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 19:49
Hi, I have already tested all you mention and seems those are all ok.
The cpu original is a Core i7-3632QM, and I have tested a Core i7-2630QM. (they are not the same, but on other boards are compatible)
I have tested also heating gpu and pch slightly and test mechanical deformation, but debug card shows the same code.
I have ordered a new pch.
Thanks.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15372
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WV1 rev.2.0 (LA-7912P) does not light any LED panel, not power
eletmoraes
21 апр 2016, 11:32
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thingpad x1 carbon (11246-1 lgs-1 mb 48 4rq01 011) the screen does not display
Ceyhun66
27 сен 2018, 19:20
Ceyhun66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4600 (CN-0605CY) Does not start
в форуме Dell
iddark
08 авг 2019, 19:25
iddark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Viewsonic VG2030WM does not recognized DVI & VGA inputs
в форуме ViewSonic
latitude
28 ноя 2015, 15:53
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Leon32, Yandex [BOT] и гости: 46
