Текущее время: 26 ноя 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: DNS (0157917) ( Pegatron A15HE) короткое замыкание по линии питания оперативной памяти и процессора
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 06:00
всем добрый день, есть ноутбук во время работы выключился. выяснилось что у него в коротком несколько танталовых конденсаторов по линии питания процессора, также в коротком микросхема rt9045, после замены всех компонентов после включение все замененные компоненты снова ушли в кз, заменил микросхему isl627 , все мосфеты в этой цепи и конденсаторы, после включение результат тотже все компоненты в кз, подскажите кто сталкивался с то кой проблемой, где дальше искать неисправность?
на фото отмечены элементы в кз
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
фото с элементоми в кз
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0157917) ( Pegatron A15HE) короткое замыкание по линии питания оперативной памяти и процессора
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 06:15
У вас туда 19 вольт попадает? Верхний ключ пробивает? Если ШИМ и верхний ключ менялся, то есть вероятность, что затвор в воздухе висит.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 10:06
еще раз заменил шим контроллер мосфеты, проверил гейт , все доходит но проблема осталась,
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 12:04
Верхний ключ остается целым? И, для уточнения, вы случаем не на запитанной плате замеры сопротивления делаете? Очень часто мелькает, что "ремонтники" пытаются замерить сопротивление, а у них "КЗ" при включенной плате.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 03:24
замеры сопротивление не проводят под напряжением! ключи менял,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns a15he (A15he) Пропала дискретная видеокарта
в форуме DNS
Tele.com
18 май 2020, 01:20
Tele.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS Rx 580 4g короткое замыкание по линии питания PCI-E
rumbila
13
7380
15 апр 2021, 09:00
Lord_MW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW
Unvictis
12
5619
04 апр 2017, 10:31
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC
bicmark
11
5535
16 июн 2017, 18:45
bicmark Перейти к последнему сообщению
