Текущее время: 09 ноя 2026, 02:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 10:56
акб рабочая, проверял на другом ноуте
ноут включается и с акб и с внешки
PU4003 BQ737
1- 20v
2- 20v
3- 0v
4- 0v
5- 0v
6- 2.7v
7- 0v
8- 3.2v
9- 3.2v
10- 3.1v
11- 1.1v
12- 0v
13- 0v
14- 0v
15- 0v
16- 0v
17- 0v
18- 0v
19- 0v
20-20v
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 11:14
проверьте входные ключи.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 11:19
в первую очередь я их проверил, не пробитые
до токового датчика доходит напряжение
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 11:26
а лучше замените.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 16:37
Так а шимку меняли??? Если ключи целые, а бы махнул шимку.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 14:39
Шим (чарджер) какой стоитна плате?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 09:45
поменял, разницы нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
bq737
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 10:10
Эта плата не все леновские акб -шки поддерживает, поищите на просторах была тема про нее.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:37
У Леново в принципе идёт разделение по типам АКБ. Вы имеете ввиду, что поддерживает не все, которые в неё влезаут физически в разъём. :)
А так да, отличить весьма просто. На тех, которые туда подходят, должна быть цифра "75" в красном круге. Которые без такой маркировки, или маркировка "75+" туда не подойдут.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 11:58
в каком месте должна быть эта цифра?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 13:31
https://www.partsdirect.ru/goods/AA7638 ... gI7vfD_BwE
В углу в красном кружке.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 09:29
Проверил, даже заменил на 4435, все тоже самое
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 09:51
у вас REGN на 16 ноге 0в вместо 6, не порядок. Какое там сопротивление?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 11:37
7.9 Ом
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 12:17
Барзанукаев Ислам
Очень мало. Снимите шим и измерьте без ее. Если изменений не будет, то ищите, кто козит эту линию.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 15:14
215 кОм без шимки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 19:56
И? Какой можно сделать из этого вывод?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 14:31
озадачен такой же проблемой на 570...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 15:58
Заменил
1-20v
2-20v
3-0v
4-0v
5-0v
6-2.7v
7-1.9v
8-3.2v
9-3.2v
10-3.2v
11-1.6v
12-2.6v
13-2.6v
14-0v
15-0v
16-6v
17-5.91v
18-2.6v
19-2.6v
20-20v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
При подключении лб потребление поднимается до 0.144А на несколько секунд и снижается до 0.001
На плюсе контакта акб напряжение при подключении тоже поднимается до 10.94v
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 23:24
Батарею по прежнему не заряжает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 06:57
Мульт с батареей общается? В Аиде она отображается?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 20:47
Барзанукаев Ислам так АКБ правильная, или как? Маркировка "75" (без плюсика) на АКБ присутствует?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 09:13
На акб некаких обозначений нет
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1) не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 14:20
Барзанукаев Ислам значит ищите правильную АКБ , а не занимайтесь перепахиванием исправной вещи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 - 20206 (LB59A 12209-1) нужн дамп биос на 48.XB13.011
osk-las
18 фев 2018, 00:03
osk-las Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается!
gevorg-x
07 дек 2016, 11:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) Залит
SERгей
15 сен 2017, 21:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) как обойти контроллер заряда bq737
vlad4051
15 окт 2017, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT
vlad4051
4695
21 ноя 2017, 13:47
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
