Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: ES1-523-64at (es1) Как безопасно поменять матрицу?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 12:59
Здравствуйте. пришел ноутбук на замену разбитой матрицы.
Акб ноутбука не достается из корпуса, только с разборкой, но перед тем как разобрать, нужно отключить жд и т.д
На корпусе ноутбука есть отверстие с изображение акб, и кнопка внутри отключающая его (так ли это?). Так вот, нажимая эту кнопку, ничего не происходит. Ноутбук по прежнему запускается с кнопки включения.
Как поменять матрицу, что бы не сгорел мульт или даже хаб?
 Заголовок сообщения: Re: ES1-523-64at (es1) Как безопасно поменять матрицу?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 13:39
Аккуратно разбираете ноутбук, отсоединяете батарейку, меняете матрицу.
На жесткий диск питание подается после включения.
Кнопка - сброс настроек биоса, без разбора ноутбука.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 13:42
все очень понятно. Спасибо большое. Буду аккуратно разбирать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:48
еще вопросик возник. Разобрали ноутбук, отключили акб. Поменяли матрицу. Подключили акб, а реакции на кнопку включения нет. Нужно к зарядному блоку подключать? просто пока клиенты только завтра принесут, а как-то не спокойно) переживается. к ЛБП подключать не хочется... не люблю лишний раз рисковать. :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 15:00
Нажми кнопку акб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-525-64AT (ES1-525-64AT ) не выходит из Биос
GoldFaer
29 ноя 2017, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Безопасно ли включать видеокарту с замыканием между пятаками?
kfx
20 янв 2021, 17:37
kfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-523 (C5W1R 1.0) bios
softovik72
08 июн 2017, 12:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523 (Compal C5W1R LA-D661P) Помогите опознать элемент
Ozzy
26 фев 2018, 01:26
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523-80JF (LA-D661P REV.2.0) Нужно фото чарджера
sam_001
30 май 2018, 09:49
sam_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, sasha30031987, semlabin и гости: 95
