Текущее время: 16 июн 2024, 03:20
павелм
Заголовок сообщения: 20A7 (Lenovo X1 Gen2) Включается с большим трудом, но работает сравнительно стабильно Добавлено: 07 июн 2019, 00:07 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Ноутбуку лет 5-6. Внезапно без особенных внешних воздействий щёлкнул динамиком и перезагрузился. Возможно я в этот момент подключил его к зарядке, не помню точно. Дальше начались проблемы, то перезагружается, то не включается. Сменил пасту, вентилятор крутится. Если заведётся и не трогать - работает стабильно. Даже прошел стресс тест леново диагностик (кажется тест слабенький). Давно было - падал он, крышку верхнюю менял, экран. В сервисе меняли клавиатурный блок после кофе - боевой ноут. Я не ремонтник, извините. Вопрос в том, куда можно посмотреть и что проверить, перед тем как раскошеливаться на новую материнскую плату? Чисто технически не понимаю в чём проблема. Термопасту сменил. Поставил пассивный режим, но перезагружается иной раз даже на этапе биос, и не заводится даже по утрам когда холодный. Если заведётся, то понятно стараюсь не сильно нагружать, но может даже сутки проработать если его не трогать. Ещё странность - наиболее стабильно работает на салфеточке из соломенных прутиков. Может так охлаждение лучше, может горизонталь (уровень) на ней правильная - кулер чтоли заедает, как его проверить? Кулер работает. Но почему-то в винде ничем я его идентифицировать не смог. В отличие от асусовских плат и утилит, тут глухо. Да, пробовал уже от отчаяния его обычным феном для волос прогревать, примерно до 190 вышло, не более того. После этого особенно ничего не поменялось. Сразу после фена завёлся, потом если несёшь куда-то на руках, без провода АС - может перезагрузиться. Как будто внутри что-то надломилось или отошло. Порт питания вроде в норме. Заряжается, разряжается. Батарея полудохлая, может процентов 35 осталось. На час хватает примерно. Но наибольшие косяки с загрузками кажется бывают когда батарея или полная или пустая. Посредине нормально. На одной батарее тоже работает, без зарядника.
Спасибо большое заранее за внимание и советы. И приятного вам вечера/дня.
