Текущее время: 29 ноя 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: HP g7-2228er (r53) не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 17:39
Доброго времени суток, мастера.
Принесли данный аппарат с диагнозом нет изо на экран и внешние мониторы. Поменял ANX3110 изо на матрицу появилось. На NDMI изо нету, VGA не проверял, человеку без надобности.
Суть такова, если откинуть шлейф матрицы, HDMI показывает, картинка на телевизоре присутствует с самых первых секунд. Если подключить шлейф матрицы, то на телевизоре вроде как горит что подключен порт HDMI но изображения нету( картинка подключения порта устройств телевизора) . И когда ноутбук загрузился, зайти в настройки экрана, тоже не определяет телевизор. И при определении подключенных экранов видит только основной.
По схеме все растет с процессора А6-4400м, менял на такой же поведение все также. Прозвонил резисторы в норме. Питание на порт +5 приходит, детектор HDMI_DET тоже +5 приходит обратно.
Собственно вопрос, как победить, если кто сталкивался подскажите . Спасибо
---------- Добавлено спустя 38 минут 50 секунд: ----------
Так же проверял на работе на 2х телевизорах и мониторе. транзисторы Q15 Q16 поменял, хоть и звонились нормально, на всякий случай
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228er (r53) не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 19:56
Поставить родные драйвера с сайта HP, подключить телевизор к HDMI, нажать Fn+F4
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 23:14
С этим ноутом и дрова сносил, ставил и с драйверпака и официальные, и последние с сайта АМД.
Когда шлейф матрешки отключен, сразу показывает и в биосе и везде. Жены ноут асус F83 начинает показывать с приветствия.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 32 секунды: ----------
нажать Fn+F4 ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 02:04
А как там шестилапый Q49, сигнал HDMI_HPD_Q с шестой ноги?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 08:07
Без матрицы платка автоматом выводит ИЗО на внешку.
А в полном составе уже только принудительно.
А что ж проверить на ВГА не удосужились? Хоть сам факт переключения?
Чтобы уменьшить количество вариантов!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 22:44
Проверил. Изображение отсутствует. Отключаю матрицу появляется.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
Если честно, этот ноут достал. Человек хочет смотреть видео на телеке. Как спалили не рассказывает. Проверил все резисторы, поменял транзисторы от нечего делать)) процессор менял. Все уходит в проц и растет с него.
Завтра попробую в UMA перевести, отпишусь. Я уже не знаю куда копать
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 19:40
Всем привет. перекинул резисторы, перевел в UMA. Все также нету HDMI
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 17:56
Сегодня купил ноут на запчасти, корпус разбит, матрица в хлам. Плата такая же quanta r53. Поведение тоже. Перезаказал шлейф. Приедет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 12:22
Всем Привет. Изображение пошло на HDMI.
Честно говоря собака была зарыта в винде. Биос шил не однократно, драйвера ставил и родные с сайта HP и с сайта AMD. Менял процессоры.
Проблема была в винде, потому как я его выключал не дождавшись полного выключения, в итоге он попросил восстановится я переставил винду. И после этого все заработало. Поставил клиентский тоже все работает появилось изо без всех переключений с приветствия винды.
Так что всем спасибо кто принимал участие. Не думал, что так ОСь может мозги клепать. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-2228er (DAOR53MB6E1 REV:E R53) Не вкл.
1990fvv
27 дек 2017, 23:18
1990fvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2228er (DAOR53MB6E1 REV:E) Залит,окисления -отгнили элементы
nik29-7777
14
2464
14 май 2019, 21:02
nik29-7777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
17 июн 2025, 21:02
Cutox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2116sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev: e) Кулер работает на максималках. Всегда
VadikDaim
2321
17 сен 2023, 15:14
VadikDaim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI
Prosperian
2907
21 мар 2017, 17:04
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
