Текущее время: 01 ноя 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: Asus X756UQ (X756UXM rev. 3.2) Апгрейд видеокарты
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 15:22
Привет всем!
Решил модернизировать данную плату с видеокарты GT 940MX 2 Гб до GTX 950M 4 Гб.
У меня есть "лишние" видеочипы N16p-GT-A2 и N16P-GX-A2 (GTX 950M, GTX 960M), также есть донорская плата X756UXM rev 3.2, с которой я как то снял проц для другой платы. И ноут с такой же точно платформой и видяхой (GT 940MX 2 Гб на обеих), микросхемы памяти на обеих платах также идентичные - K4G80325FB-HC03.
Решил добавить видеопамять и заменить чип помощнее, тем более, что есть модели на такой же точно платформе с видяхами 950 и 960 4 Гб (X756UXK, X756UWK).
В сети нашел фото платы с 950 видяхой и 4 Гб видеопамяти на борту, переставил все страпы и добавил недостающие эелементы (втом числе конденсаторы и транзисторы по питанию, обвяз видеопамяти).
В результате видеокарта определяется правильно, но с ошибкой 43. Зашил биос от X756UXK в самом биосе пишет, что видеокарта GTX 950M, правда если зашить биос от X756UWK, то в самом биосе будет писать GTX 960M, хотя по факту на плате установлена та же GTX 950M. В любом случае с каждым с этих бисосов видеокарта в винде определяется как GTX 950M с ошибкой 43.
Фото изучил тщательно, все страпы стоят как надо. Прибегал даже к схемам и боардвью других платформ с GTX 950M на борту и там все сходится, даже по номиналам резисторов.
Пробовал шить разыне биосы, но результата нет.
Правда возникли проблемы с обрезкой пары биосов с офф. сайта, файл получается на 128 Kb короче. Даю эти файлы, может кто поможет обрезать.
Также буду признателен за любую подсказку по ньансам апгрейда видеокарты.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X756UQ (X756UXM rev. 3.2) Апгрейд видеокарты
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 13:20
Что-то тут непонятно. В вашем архиве обновления биоса с офсайта. Сам биос-регион в этих файлах начинается с 800h, лишнее сверху нужно отрезать, и добавить ME-регион.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 13:44
Да, но все-равно файл получается короче. Если сравнивать полный и с моего архива, то при вставке МЕ региона все сходится по адресам, но в конце тот, что с офф сайта короче. Просто попробуйте сами. Например сравните с дампом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 14:25
Что-то все равно не догоняю.
Файл dump Asus X756UXM.zip это родной дамп? И в этот дамп нужно вставить биос-регион из тех файлов, что в архиве X756.zip?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 14:39
Все разобрался. Я какой-то не тот МЕ тулил. Вы помогли :-)
Буду пробовать еще шить биосы...
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 55 секунд: ----------
Ни один из возможных биосов не решил проблему. Все та же ошибка 43.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 22:22
Кто подскажет каким страпом выставляется ширина шины видеопамяти (64bit-128bit)?
ROM_SI Выставляет только тип мамяти или ширину шины тоже?
В схеме от Quanta AM9A (там стоит GTX 960M вроде) на 20й странице нашел несколько таблиц, но вот расшифровать не могу.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 00:19
ну, хорошее начало
и продолжение тоже, правда, как сопротивление по фото измерить, я хз
если по фото переставлять ВСЕ страпы на 15 16 17 и тд - 43 ошибка, это вообще, неплохо. Может, таки, сначала схемы посмотреть и сопротивления? Тем более что с 15 серии нас интересуют только 2 из них?
а вот на такой написаный бред - надо скрины GPU-Z хоть прилагать, или траву(это интересней, но законом наказуемо)
по фото вообще диагноз хорошо ставить, клиент не успеет найти, чтоб п...ы дать
можно ещё прыгать кругом, да, вдруг даст? Тот же результат, что и шить всё подряд...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:16
За этим к инженерам Asus, это они биосы пишут, а не я.
Фото плат часто очень полезны, особенно при залитиях или после других сервисов. На этом форуме даже целый раздел создали с фотографиями плат.
Если хотите проявить свой интеллект лучше дайте хороший совет, вместо того чтоб зря клавиши мнуть и словоблудить.
Подбирал страпы сигнала ROM_SI с шагом в 5 кОм (5,10,15,20,25,30,35,45 кОм) устанавливая их поочереди то на землю то на 3.3 В, но ничего не дало.
Далее нервов не хватило на эксперименты вернул все как было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756uq-ty232t (asus x756uxm rev 2.3) нужен биос
evstax
12
3268
19 окт 2018, 14:34
evstax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X756UQ (X756UXM Rev. 3.2) Не включается
ManSan
418
07 сен 2024, 12:40
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X756UQ (X756UXM) номинал резистора
dzigarok
1982
11 авг 2018, 16:54
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X756UQ-T4049T (X756UXM) грязный ME
noSora
17 янв 2019, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756uq-t4049t (x756uxm rev. 3.2) bios dump help
StayeR
4046
05 фев 2018, 12:37
StayeR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Google [Bot] и гости: 71
