Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: HP G6-1162ER (QUANTA R13) Изменение модели в биосе
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 21:33
Здравствуйте, на моем личном ноуте пришлось махнуть мат плату, купил на али материнку точно такую же quanta r13 с дискреткой, все работает, но модель определяется как G4 и при запуске нет лого HP, вот хочу поинтересоваться можно ли откорректировать это все дело на моё родное( в идеале с серийниками), флешки биоса и ес на родной матери живые, могу слить дампы с них если это надо. На данный момент попробовал только пока прошить прям из под винды тем же файлом биоса с оф сайта что идет на G6, он прекрасно прошился, но ничего не поменялось ни лого ни модель. Ну и было б не плохо все серийники вернуть от родной матери. Где эти данные вообще храняться? Или лучше забить и не заморачиваться. Так делаю чисто для себя и хотелось бы что б все было идеально.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1162ER (QUANTA R13) Изменение модели в биосе
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 01:51
просто флэшки переставить со старой никак?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 12:55
HP DMI Tools вам в помощь. С её помощью и серийники поправите и mac-адреса и название в bios модели ноута.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 15:25
Здравствуйте, извиняюсь что долго не отвечал, HP DMI tools попробовал штука классная, но многих номеров найти я не смог и опять же лого она не вернет, поэтому я поставил обе флешки со старой матери, лого появилось номера появились все вроде хорошо, но тут вылез момент в биосе нет настройки режима работы графики, а у меня для 10ой винды нужно чтобы она была всегда в режиме FIXED иначе ошибка вылазит и не работает внешний монитор. На старой матери я не задолго до ее смерти, переводил ее в режим UMA может изза этого нет этого пункта в биосе, хотя как то страно. Подскажите как вернуть этот пункт в биосе. Я так ради интереса попробовал прошил биос из под винды более старой версией с оф сайта не помогло, потом обратно прошил самую новую тоже без изменений. Может че в дампе поковырять, но что именно я не знаю.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 19:34
сохраните оригинальный дамп, попробуйте по очереди разные для quanta R13, найдете нужный, в него в хекс-редакторе перенесите блок DMI, гайды есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 10:10
Спасибо за подсказку,вчера поздно доковырялся с ним поэтому не успел отписаться. В итоге все проще решилось, я в итоге все недостающие номера сфоткал из родного биоса поставил флешки от g4 прописал эти номера и теперь все правильно работает и лого появилось и все номера и лицензия на 10ку есть (она была на старой матери) единственное дата начала гарантии по нулям, но это мне не важно. А всего лишь надо было добавить Product Number, Product Configuration ID после этого dmi tools пересчитал UUID и все стало так же как на старом. Так что проблема решена
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116
vaterlou
2069
19 апр 2018, 18:16
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1162er (Quanta R13) нет +VGACORE
vaterlou
1775
06 апр 2018, 16:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1162er (Quanta R13) не работает дискретная видеокарта в играх
vaterlou
2917
20 апр 2018, 11:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1162er (quanta r23) моргает и выключается матрица
Sanches524
18 окт 2017, 04:52
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1162er (DAOR13MB6EO, rev: E) Нужен BIOS
pavelokit
22 фев 2015, 15:43
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
