Мини ПК
Материнка 23A-BB273-055 OF с интегрированным ЦП.
По питанию Flash памяти БИОС к.з. - R=1 Ом. Не могу найти откуда питание поступает.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Выполнено:
Подал питание 1,8В (иначе нет нагрева нигде). На лаб. БП ток 2,2А. Греется вся сторона от кнопки включения до гнезд для наушника и микрофона (на фото нижняя часть).
Измеренные напряжения написаны на фото на дросселях. 2 дросселя не подписаны - питание ЦП - 0В, но при нажатии кнопки "вкл." кулер успевает слегка дёрнутся, красная индикация кнопки сменяется на зелёную и всё.
