Текущее время: 27 июн 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: eee pc 1003hag (1003HA) Автостарт, не поднимается 1.8в озу
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:51
Поступил с проблемами по дежурке, вышел из строя RT8502C (дежурка). На линии 5в было 4в без нагрузки +грелся.
Заменил - дежурка выровнялась. резет 3.3в
Прошёлся по основным дросселям - нету 1.8 на памяти. Ключи целые. Микра RT8202A шим памяти на него приходит 12в VDD , EN 3.3в .
UGATE LGATE импульсов нету во время вкл.
Подскажите пожалуйста, куда рыть?
Изображение кусок с шимом памяти
Схему прилагаю
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: eee pc 1003hag (1003HA) Автостарт, не поднимается 1.8в озу
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:04
сделать замеры на всех ногах шим если все нормально и на выходе ничего то менять шим и проверить обвязку
 Заголовок сообщения: Re: eee pc 1003hag (1003HA) Автостарт, не поднимается 1.8в озу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 17:30
RT8202A менял с доноров 2 раза - результат неизменный.
тема актуальна, если у кого ещё какие варианты есть пишите пока, на днях продолжу ремонт и сообщу о результатах.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 59 секунд: ----------
Короче так как просадка на дежурке была по 5vs а сопротивление по 5vs было в норме, я решил проверить следующее напряжение 1.5 vs. Сопротивление было 200 ом примерно. Подкинул на дроссель 1.5 в с лбп и увидел целых 1.3А. Проц холодный, юг тоже а вот север греется заметно. Сделал вывод, что север сдох. На днях сниму север и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 17:06
На АСУС еее-РС автостарт. Буквально на днях менял конденсаторы 100мкФ танталовые на АСУС 1008Р, 2 штуки.
Высохли за годы работы )) Был также автостарт 1 раз в секунду.
и здесь :
viewtopic.php?f=40&t=40310
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 19:05
Оказался неисправен север, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1003HA (1003ha) нет постов,нет инициализации
серегахерсон
11 дек 2015, 06:37
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF FA506I (Quanta BKX) не поднимается питание ОЗУ +1,2В
Garfield1994
13
859
27 янв 2024, 02:56
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1015bx (EEE PC) Asus EEE PC 1015bx нет дежурки и обмена мульта с BIOS
vitmailru
8582
05 дек 2015, 01:29
vitmailru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreySer, kolia1984, Yandex [BOT] и гости: 37
