DB85FL нет старта , при нажатии на кнопку ничего не происходит. На плате 3 микрухи РОМ, две (25Q32 и 25Q64) возле PCH и одна 25X40 возле мультика, которая питается от дежурки. Предполагаю у них система уже как у нотебуков,
что в 25X40 БИОС мультика, который и запускает плату.
У кого-нить есть этот БИОС или может знаете где его взять?
Если замкнуть зелёный провод, то напруги появляются, ничего не греется, КЗ нигде нету.
вот тут
viewtopic.php?f=222&t=5218 есть БИОС от DB85FL , но я не понимаю его назначения, внутри архива всего один РОМ файл размером 6 мб, по-моему должно быть 3 отдельных файла на 4, 8 и 1 мб.
