Текущее время: 20 июн 2024, 07:58
 Заголовок сообщения: m6-1034er (la-8712p rev 1.0) нет изображения, сколоты элементы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 08:08
Привет купил себе ноутбук как мне озвучили матрица дохлая поменять и норм все будет. Оказалось что матрица рабочая, а неисправность ждала меня внутри ноута.
Модель m6-1034er
Платформа la-8712p rev 1.0
Обсмотрел лупой на фотке сколотые я так понимаю кондеры. Подскажите пожалуйста их номинал. Есть схема, но там я затрудняюсь определить позиционно.
1. Тот что рядом с цифрой 16 уцелевший но видно черноту и чуть сколот корпус. Один контакт 5,9В, второй 0В (земля)
2. Сколотый который самый мелкий так же один контакт 0В (земля) второй 2,5В
3. Сколотый который побольше оба контакта 2,5В. Звонятся между собой
Вообще. Дежурка есть. На кнопку реакция есть, кулер крутится потом останавливается.
капс лок мигает постоянно длинный
Кулер постоит потом опять начинает крутиться уже не выключаясь.
проц должен быть A8 4500M, а воткнут a10 4600M
видно что паян видеочип возможно заменен или перекатан.
Хаб не тронут, греется при запуске.
Паян q29.
Так пощупал пальцем до старта ничего не греется после старта тоже все холодное только хаб. Ну проц и видеочип понятно тоже горячие.
Изначально думал что проц другой и биос нужно шить.
Потом попробовать переставить на UMA чтоб исключить видеочип.
Но тут обнаружился сколотые кондеры. Может из-за них не работает как положено???
Замеры какие нужно я сделаю благо он стартует и напряжения на всех дроселях есть.
 Заголовок сообщения: Re: m6-1034er (la-8712p rev 1.0) нет изображения, сколоты элементы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 08:46
Схема просто в первой строчке гугла
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 09:03
Верхний PC113 0.047U_0402_25V7K
Нижний левый PC123 0.1U_0603_25V7K
Нижний правый отзвони и посмотри по схеме.
Это обвязка чарджера.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Схема
Биос шил? Ресеты снимаются? Обмен на флешке биоса есть? Пост карту подкидывали? И замеры нужно сразу снимать все, а не потребованию....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 09:50
Вот только добрался до этой платы спасибо за подсказку. По схеме тоже определил эти два кондера
А с самым правым нижним затруднения над ним такой же один в один живой
Вроде как определил его как 0.1u_0402_25v6
как думаете он?
уже нашел донора сомневаюсь что это 0,047U_0402_25V7K но с виду он все таки чуть другой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1034er (Compal LA-8712P v1.0) нет изображения
sys-adm2010
3231
29 апр 2016, 09:32
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1034er (LA-8712P) прошивка мульта
AL._.EX
3494
04 ноя 2014, 23:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1034er (la-8712p) пост 84 и рестарт
chester
3066
02 янв 2015, 20:15
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1034er (LA-8712P) Не стартует !
wowa-x
2347
15 авг 2015, 17:43
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1034er (la-8712p) Трабл с видеокартами
NetFix
2154
10 дек 2015, 11:23
NetFix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lemmiko и гости: 23
