Текущее время: 10 ноя 2026, 08:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 21:37
Всем добрый вечер.
Прошу помощи. Не могу установить драйвер для ATI Radion Mobility 4570 HD в связке с intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F vs Intel Pentium P6100. Точная модель ноутбука HP неизвестна (пишет 000000000000).
Пытался с Windows 7 и 10 устанавливается автоматом 6300М с которым идут конфликты и после перезагрузки черный экран.
Выход на VGA внешний присутствует, а на HDMI нет. Как выйти из положения ?
 Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F vs Intel Pentium P6100
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 05:42
Можно по серийнику на сайте поискать, пишется на корпусе и в дампе.
Потом по модели найти драйвер.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 08:48
Если Вы имеете в ввиду серийник 603643-001, то у меня не получилось найти. А если на корпусе, то в корпусе была другая материнка АМДешная.
Для меня вообще не понятно. Почему с этим процем на этой материнке не устанавливается драйвер 5470, а в место него устанавливается не корректно работающий 6300 ?
Последний раз редактировалось Nostro 09 июн 2019, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 09:01
Как вариант - разобрать и посмотреть на плате какая платформа.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 09:15
Nostro, как варианты моделей - search.php?keywords=DA0LX6MB6F2&t=5916&sf=msgonly
P.S. Да и, "vs" - это не амперсанд (&), это "против". У тебя мать противостоит процу?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 09:16
Nostro
Пробовали драйвера от производителя?
https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... es/4150017
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 10:16
Новая материнская плата HP Pavilion DV6-3000 серии модель DAOLX6MB6F2.REV:F
Под Intel процессоры с дискретной видеокартой.
Под процессоры s988.
При правильной установке материнская плата очень надёжная (почти вечная).
Рекомендуется для замены в ноутбуках c вышедшими из строя материнскими платами
на платформе AMD и Intel
P/N: 603643-001
Чипсет: Intel HM55
Графический адаптер: Дискретный, ATI Radeon HD5470 512 MB
Список совместимых процессоров и спецификация чипсета: http://ark.intel.com/ru/products/43183
Будьте внимательны! материнская плата определённой модели P/N DAOLX6MB6F2.REV:F. [b]Вся ответственность за совместимость ложится на покупателя.[/b]
 Заголовок сообщения: Re: intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 12:30
ZZZ7ZZZ, Похоже , что все таки VS, а не амперсанд :) . https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html Наверное встроенная в процессор графика этого проца конфликтует с драйвером 5470. В вариантах моделей , что Вы привели в пример , нет P6100. Там только i3, i5 and i7.
Смутило то, что продавец материнки дал бесплатно этот проц как бонус.
Отвечать быстро не могу т.к. я "новенький". Поэтому редактирую.
К сожалению подкинуть другой проц нет возможности. Собственно, поэтому и спрашиваю в теме о возможности корректной работы материнки с этим процем.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Nostro 09 июн 2019, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 13:18
Nostro, а другого проца нет на подкидку? Из "зелёных" :) - http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_%28 ... press.html
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 15:48
DeathBringer это первое , что я делал. Подбирал дрова под похожие модели 2 дня.
Все больше склоняюсь к тому , что с процем не все в порядке. Не зря мне продавец материнки его как бонус отдал. Подкинуть другой проц или в другую материнку нет возможности. Скорее всего P6100 не полностью совместим с этой материнкой и как следствие нет вывода изображения на внешний монитор по HDMI. Если мне это кто-то подтвердит, то тему можно закрывать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 15:57
Nostro
Номер версии текущего BIOS? Дамп есть?
Если драйвера не устанавливать, то сколько видеокарт видно в Диспетчере устройств? Какие у них VenID и DevID?
Аккумулятор подключен?
P.S. То что Windows ставит драйвера для 6300M series - это нормально. HD 5470 была в последствии переименована в HD 6370M.
Последний раз редактировалось DeathBringer 09 июн 2019, 16:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 16:01
это скорее всего говорит о том, что биос залит без DMI, и возможно не от этой платы. Вообще история платы известна? Для начала нужно посмотреть на маркировку видео. И иногда ЛС читать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 17:12
DeathBringer и viktor-novikov51.
BIOS залил последний F.29 . Был F.23 и проблема была такая же. В диспетчере устройств отображается 2 видеокарты . Нормально садится HD Grafics для Intel P6100. Вторая - как 6300M и пишет что не может быть запущен. На VGA внешний монитор все Ок, а по HDMI картинки нет. Чип - 216-0749001. ЛС я читаю, но по своей проблеме не нашел.
Большое спасибо DeathBringer за инфу о переименовании в HD 6370M. Аккумулятора в ноуте не было.
VenID и DevID посмотреть уже не смогу . Ноут друга и отдал ему его уже. История платы не известна. Продавец клялся, что совершенно новая и поэтому модель ноутбука - 00000000000. Скорее всего с P6100 проблемы (поэтому он его и отдал бесплатно) . Если кто подскажет что не в нем, то буду премного благодарен.
Всем огромнейшее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 17:20
Nostro писал(а):
Чип - 216-0749001
216-0749001 видеочип AMD Mobility Radeon HD 4570 ID 1002-9555
вроде так, а в дампе вроде только 1002-68E0
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 18:16
Nostro писал(а):
Чип - 216-0749001.
На 603643-001 должен быть 216-0774007
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 18:22
DeathBringer спасибо Вам огромное.
А можно ссылочку , где это указано , что на 603643-001 должен быть 216-0774007. Я ее продавцу дам.
Т.е. в такой паре у меня уже нет вариантов сделать вывод картинки на HDMI ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 18:28
Да любое фото 603643-001 посмотрите в интернете - сразу видно, что кристалл на видеочипе повернут на 45 градусов, а у 216-0749001 он прямой.
Надо экспериментировать, но у Вас нет уже платы.
---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ----------
Так как эти чип невзаимозаменяемы (?), то скорее всего у Вас не 603643-001, а что-то другое. Зашит неверный BIOS, отсюда все проблемы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 19:18
Очередной клиент купил мать с лохлым видиком и теперь не знает что делать, отнеси в сервис,там поставят новый видик и выдадут нормальный рабочий аппарат
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 19:44
DeathBringer, спасибо Вам за исчерпывающие ответы. Не сочтите за труд , а можно все таки фото 603643-001 с 216-0774007. Не могу найти в инете.
hobot1985, очень "полезный" совет , если учесть, что плата была куплена через интернет у частника. Я больше склоняюсь к совету DeathBringer, что видик целый , но плата не 603643-001.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 19:47
Nostro
http://partsurfer.hp.com/ShowPhoto.aspx ... 603643-001
https://www.google.com/search?q=603643-001&tbm=isch
Лучше фото имеющейся платы покажите.
Последний раз редактировалось DeathBringer 09 июн 2019, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 19:55
вот например
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 20:46
DeathBringer
Спасибо конечно. Я первым делом так и искал. Но я не нашел на самих фотках плат,
чтобы был чип с надписью 216-0774007. Только в описании, а на фото не нашел.
"Ткнуть носом" продавца с фоткой 216-0774007 хотелось бы или ссылку на официальный сайт, где
в описании этой платы установлен 216-0774007.
Вот фото платы, где ее и покупал http://www.digital-parts.com.ua/materin ... 6f2rev%3Af
viktor-novikov51 Спасибо конечно, но ссылка не подойдет . eBay и Али не подойдет
(не офиц. и тем более на eBay пишут, что плата восстановлена).
И на фото не видно , что чип - 216-0774007.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 20:57
На фото там явно не 216-0749001, а в описании может быть просто ошибка.
Так что, очень вероятно, что hobot1985 был прав - у имеющейся платы дохлый видеочип и она может работать только с интегрированным в процессор видеоядром.
См. третье фото объявления, найденного viktor-novikov51.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 21:21
Да там его физически не может быть, подошва разная. Подумал при восстановлении что было влепили, думаю дай биос запилю...
Последний раз редактировалось viktor-novikov51 09 июн 2019, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 21:23
Именно поэтому я и предположил, что материнка другая.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 21:52
омг, какие страсти)
На LX6 (любая модель ноутбука с этой платой разных ревизий) - с завода стоял либо 216-0772000 (128 бит и вся память распаяна), либо 216-0774007 (64 бита, который HD5470 в девичестве, в диспетчере можно код оборудования vid pid посмотреть - тогда сразу ясно будет)
Дрова на сайте рабочие и подходят к любой из них. Соответственно, если не работают на чистой винде, значит видюха труп, свой срок службы она уже давно отжила так-то и покупать такое не нужно изначально.
Как она определяется в диспетчере 5470 или как-то еще- не принципиально, это inf файл дров задает, можно хоть матные слова написать.
фото
HDMI выводит непосредственно видеочип, а учитывая, что дрова на него не встают, то и само собой ничего он не выведет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 22:18
А может ли быть при "дохлом" видеочипе вывод картинки на внешн. VGA и на матрицу?
У меня картинка на внешн. монитор VGA есть, а на HDMI нет.
Третье фото тоже с eBay и там нельзя прочитать какой чип.
Т.е. я не могу его предъявить продавцу как доказательство , что чип был перепаянный.
Если бы найти явное фото с читабельным номером или ссылку на офиц. сайт , то дело.
Вот ссылку, которую выше давали, что проц не полностью совместим с этой материнкой
может в этом проблема ? Или все таки чип перепаянный ?
Doc, спасибо Вам за исчерпывающий ответ и фото.
Хотя 6300м определятся автоматически, принудительно inf файл с указанием этой модели ему никто не подкидывает.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 22:29
Это рисует графика от Intel. Линии HDMI для графики Intel распаяны только в UMA версии материнки.
А так - https://i.ebayimg.com/images/g/tVQAAOSw ... -l1000.jpg ?
Не припаять 216-0749001 к 603643-001. Никак.
Используются встроенные в дистрибутив драйвера или скачиваются в автоматическом режиме с Windows Update. Кстати, это еще одно доказательство, что на имеющейся материнке нет 216-0749001 - он обычно определяется как HD 4500 Series.
Последний раз редактировалось DeathBringer 09 июн 2019, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 22:37
посмотрите что реально на плате, что на сайте написали, так и на заборе пишут :-): . Блок-схема объясняет почему так с HDMI.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 22:47
Потому что он и является что-то типа HD4570m (забыл точно), но массово интернет ошибочно пишет 5ю серию
Зачем вообще вам чужие фото? В чем сакральный смысл этих поисков. Что там быть должно с завода я уже сказал. На чужих фото оно и будет, но вдруг именно на вашу плату, кто-то шаловливо впаял 216-0774211 (как раз HD6370m, но с другим идентификатором чипа), но вы ни плату глазами посмотреть не можете, ни код оборудования, о чем тема тогда 2й день?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В перми куплю проц на замену P6100
в форуме Куплю | Buy
Виконт
1935
01 апр 2021, 20:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 02:58
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15ac679ur (LA-C811P Rev:1.0) Аналог CPU SR29E (Intel Mobile Pentium N3700)
Master-iv37
18 авг 2017, 00:46
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал резистора на Intel 1155 (Pentium G620)
Alex65
27 янв 2018, 15:11
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мост HM65 на Intel Pentium B980
varhangelv
24 ноя 2019, 16:48
varhangelv Перейти к последнему сообщению
