Текущее время: 26 июн 2024, 09:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: samsung r540 (bremen2-l) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 23:26
Всем привет.
На ремонте самсунг , есть все напряжения, плата дает старт , но нет инициализации.
Напряжения все есть, был убран нет токен и поставленны танталовые кондеры, поменян хаб и флешка биоса, заранее прошил исправной прошивкой, поменян мульт.
На кварцах есть генерация. Нет инициализации и пост кодов(плата веритиянова). При подключении штекера питания на 5 ноге флешки биоса нет обмена. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-l) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 11:24
обычно на них мрет 216-0728018, если память не изменяет. а посткоды как проверялись? подпаивалась карта к дебагу? или через pci-e?
процессор менялся?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 13:40
Проц подкидывался, пост карту подключал к разьему дебаг шлейфом , а если умрет видеочип то пост кодов не будет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 22:02
Ну изначально проблема скорее всего как уже говорили была в видике, а теперь после кучки заменённых деталей трудно гадать что там ещё неисправное.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 23:56
Очень часто видео у них мрёт. На прогрев почти всегда реагирует.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 11:07
А без видео чипа пост коды идут на этой плате ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 13:17
Должны. С остановкой на детекте графики.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 14:00
Видик поменял пост кодов нет , еще заметил на пост карте не мигает первая точка , вторая горит . Хотя кварцы все молотят .....
---------- Добавлено спустя 13 минут 52 секунды: ----------
Кстати без видео чипа пост кодов не было
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 14:44
На заборе тоже много точек есть и они тоже не горят. Указывать нужно за что эти точки отвечают.
Вычитка проверяется на 2 пине и клок на 6 пине. Бывает вычитка короткая и проверяется во время подключения зарядки или во время нажатия кнопки. Какая флешка стояла и на что менял? Сколько вольт на проц приходит?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 15:00
Флешка винбонд , поменял на ту же 25q32bv
На проце 0.99в
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 15:15
25q32bv - все почему то не правильно пишут название флешек, разве там нет еще букв? На проце маловато.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 16:09
25q32bvsig 1030 отличия от родной 1022
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 18:45
На таком проце для выхода на инит, должно быть в районе 1.06 вольт. Мне попадались только флешки MX25L3205DM2I и иногда другие бренды не работают. Так ничего и не сказал, что на 2 и 6 пинах флешек. Я, думаю, вычитка там все таки есть, иначе все напряжения не подымались. Осцик какой? На плате есть три линейника и куча коммутируемых напряжений. Проверял?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 20:07
В момент подачи напряжения проскакивает что то короткое и все , потом тишина.
Осциллограф конечно не цифровой, аналоговый на 40 мг , всю плату облазил , по схеме все напряжения есть. У меня по сопротивлению питания процессора 20 ом , это норма?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 20:15
Сопротивление с процем никогда не меряю. А всегда меряю падение напряжения на диодной прозонке.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 13:59
Был такой же без инита. Верните старий хаб и биос пости побегут. Тоже всего переменял оказалса только видик.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 10:48
Падение напряжения на питании процессора 014 миливольт , поменял шимку питания проца , без проуессова 1,006 в стабильно , с процом 0,870в
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 19:57
На вашей посткарте если первый не мигает значит отсутствует генерация кварца, вторая лампочка (левая) это ресет, если горит то и постов не будет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 12:06
Замена SL28748 (u16) помогла и пост коды побежали. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
20
7137
05 фев 2015, 11:10
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 JS0BRU (Bremen2-L Rev. 1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
vbofyz
10097
18 мар 2015, 00:55
vbofyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r540 (Bremen2-L rev 1.0) нет инициализации
в форуме Samsung
rovensky
1838
01 сен 2021, 11:11
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r540 (bremen2-l rev 1.0) Нет инициализации. Нет POST кодов
в форуме Samsung
Олег7077
31 июл 2021, 19:23
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) видео 216-0728018 другое расположение кондеров
в форуме Samsung
hunter_nick
11 авг 2014, 12:05
Сейчас этот форум просматривают: ZEOS и гости: 19
