Текущее время: 25 ноя 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Dexp Achilles G114 (W650SJ) Автостарт, нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 11:57
Всем привет.
Есть ноутбук , прошу помощи разобраться. Заранее спасибо)
Ноутбук Dexp Achilles G114 на мат плате W650SJ. Схема есть в гугле.
Проблема такая: при подачи питания с ЛБП сразу включается, потребление поднимается до 0.634А и так и держится статично.
Питания на дросселях все есть:
PL11 SYS5V 5V
PL10 VDD3 3.3V
PL9 1.5VS 1.5V
PL8 1.05V_LAN_M 1.07V
PL5 NVDD 0.92V
PL6 VCCIN 1.76V
PL1 V_BAT 0.03V
PL2 VDDQ 1.42V
многие винят микросхему PU4 P2808B0 на ней замеры:
VA 18.8
Vin 18.8
M_BTN# 18.8
Instant_ON 1.8
VIN1 19
DD_ON_LATCH 1.8V
PWR_SW# 3.3V
GND 0V
при нажатии на кнопку ни 3 нога ни 6 не реагировали, решил переделать эту микруху снял, поставил перемычку между 3 и 6 и (M_BTN и PWRSW) и резистор 2.2К между VIN и VIN1. ничего не изменилось - все также сходу стартует.
В итоге выяснилось что при нажатии на кнопку сигнал не садится в 0, снял шлейф и кнопку и замыкаю вручную пинцетом.ноут выключается. при включении ситуация такая же.. 0.634А потребление и нигде картинки нет.
Биосы шили до меня поэтому я хз где оригинальные, зашил с клево порезал 6мб флешку на 4+2 и залил.
Теперь в тупике, прошу помочь...
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G114 (W650SJ) Автостарт, нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 14:20
Проц\память подкинули?
На LPC есть что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 14:27
проца к сожалению нет такого, память подкидывал.
если после автостарта с кнопки выключить то потребление 0.014 автостарта нет... а если питание вытащить - засунуть автостарт есть даже без процессора.
правда без процесоора там потребление поднимается до 0.2А, видимо видит что проца нет и в дежурку уходит 0.014 потребление.
на LPC пытался подпаяться к U40, но там слишком мелкий шаг, не получается...) а по вай фаю там постов нет...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 14:29
на wlan LPC не разведено.
Что за флешки стоят? родные? Дамп точно правильный вшили?
отсюдя берете https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SJ/
Файл размеров 6мб вшиваете в 2-метровую флешку, файл 4мб вшиваете в 4хметровую
2х метровая флешка должна стоять рядом с надписью "ME"
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 14:39
флешки родные
gd25q16b для ме
gd25q32b для мейна
да оттуда и взял биос, порезал 6мб файл на 2+4 это ме и мейн. его и зашил.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 14:46
визуальный осмотр на предмет сбитых\гнилых компонентов?
Проверить наличие всех напряжений VSгруппы, 3VS 5VS 1.5VS и тд В схеме есть отдельный блок с ними.
Осциллографом на LPC глянуть, есть что или нет?
Найти заведомо живой проц.
На дата линиях USB все хорошо?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 15:09
смотрел ниче не заметил...
этим займусь завтра
любую LAD посмотреть?
сложно...
да КЗ нет. падение в районе 480мВ
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
меня больше интересует автостарт откуда идет?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 07:28
с ЛБП решил подавать напряжения на дросселя дежурки
подаю 3.3В в линию 3.3 на дроссель PL10 потребление 200мА
подаю 5В в линию 5 на дроссель PL11 потребление скачет от 160 до 280...
походу в 5в линии какая-то проблема есть?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 10:25
Светлая память
Светлая память
Последние действия - они зачем? Power Sequence для чего придуман?
На автостарт можно и не заморачиваться сильно. Будет инициализация - уйдет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 11:47
так у меня все напряжения на дросселях подняты, значит мне не нужен поверон сиквенс? даже питание встройки есть которое последним поднимается...
или я не прав?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Achilles G103 (W650SJ) Не работают корректно usb порты. (была замена хаба sr17e)
в форуме DNS
molle
17
5611
23 фев 2018, 00:30
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Achilles G103 (W650SJ(HD)) DMI область у Clevo
в форуме DNS
Ronny178090
26 апр 2020, 17:14
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ(HD) (W650SJ-D02) Помогите биосом на 2 флешки
в форуме DNS
molle
5360
29 янв 2018, 14:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты.
в форуме DNS
Gulnar
17
6987
18 апр 2017, 09:35
Gulnar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Achilles G104 (W650SJ00-D02) Не включается, ищу BIOS'ы
в форуме Clevo
ds.80
31 май 2017, 12:34
ds.80 Перейти к последнему сообщению
