Текущее время: 25 ноя 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: DNS (SWH DASWHMB18F0 REV:F) Нет напряжения на кнопке питания
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:49
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Мат. часть только начинаю изучать, прошу не судить строго.
Предыстория:
Имеется ноут DNS, с выгоревшим разъёмом зарядки. Плата SWH DASWHMB18F0 REV:F.
Разъём снимал, высверливал весь "кариес". Впаял разъём обратно, подключил его + напрямую к PL7 и PL6.
Отверстие, которое высверливал - заизолировал.
Прозвонил все на землю, кз не было, подключил плату к БП - все завелось.
Собрал ноут, поставил на зарядку и собственно ушел спать.
Утром ноут не включился, разобрал его вновь, а там черное пятно, выгорели PL7 и PL6(UPB201212T-800Y-N), выгорели кондёры PC166 и 169, вместе с ними кусок текстолита. Убрал угли и очистил текстолит.
Пострадала дорога от + к PR169 и к PQ24(ME7835-G).
Подпаял + напрямую к PR169 и к PQ24(сток), к ногам на другой стороне 1 провод на затвор и 1 на исток (3 ноги), подпаял эту вакханалию к плате.
Затем обнаружил что пробит PQ26 (MMDT2907A), когда пытался его сдуть случайно сломал ногу PQ25(P0603BDG).
MMDT2907A - заменил на k27, гугл выдал, что они аналогичны.
P0603BDG - заменил на A12121.
Подключил к лабораторнику потребление 0, напряжения на кнопке питания нет.
Прошу помощи, куда копать дальше.
Кусочек который выгорел с boardview и со схемы прикладываю. Как и фото платы.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (SWH DASWHMB18F0 REV:F) Нет напряжения на кнопке питания
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 00:16
ACOK сколько? Если нет его, то смотрите ACIN. Для диагностики подключите БП после PQ25, если там нет КЗ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 22:39
Спасибо за Ваше время.
У PQ25 далее - исток и затвор, с какой ноги стороны "правильнее" подключить БП и какое напряжение выставить? КЗ с той стороны нет.
Сигнала просто ACOK на схеме нет.
ACOK# - 0.5V
ACOK_IN - 0
ACIN - 0
UPDATE:
Похоже PQ25 неисправен, раз после него не поднимаются напряжения? Снимал его, вроде исправен, поставил на место.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 16:01
А не обманул ли тебя гугл? K27 - 2N7002KDW
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 23:34
Доброго времени суток. Спасибо за Ваше время.
А Вы действительно правы, Collector current : 0.6 A(у MMDT2907A) против 0.115 A(у К27).
Аналогов у себя не нашел к сожалению...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 08:38
Светлая память
Светлая память
Разве это главное в данном случае, а не то, что это - абсолютно разные транзисторы, биполярные pnp против полевых с изолированным затвором и каналом N типа?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 09:20
Доброе утро, спасибо за Ваше время.
А я то думаю, почему у исходного colletor-base-emitter, а у к27 - drain-gate-source.
По неопытности, обозначения Dual N-Channel Small Signal и DUAL PNP SMALL SIGNAL TRANSISTOR, мне ничего не сказали.
Буду внимательнее, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Разорвана цепь на плате возле разъема питания
в форуме DNS
vasya_vod
20 мар 2018, 02:52
jason06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин.
в форуме DNS
SJan
21
7726
13 дек 2016, 17:13
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns swh-n12p-gv2 (quanta swh) Вентилятор
в форуме DNS
shedproo
16 апр 2022, 16:15
shedproo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ( DASWHMB18F0) Рестарт, был сломан разъем
в форуме DNS
AndreyVl96
17 мар 2017, 05:47
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Quanta SWH) Отключение дискретной видеокарты
в форуме DNS
Димон
4678
10 июл 2017, 11:39
Димон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Маркел и гости: 14
