Текущее время: 26 июн 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: 6-канальное зарядное WLX-899 и его ШИМ LY6021
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 11:55
Однажды просто умерло. Потыкав тестером ничего подозрительного не обнаружено, кроме 450 Ом по FB ШИМ LY6021 относительно минуса. Подав 5В в выходную цепь и повышая его, наблюдается срабатывание компаратора на оптопару (тоже менялаась) при 5.25В, т.е. всё ок. Сам ШИМ пытается запустится и с периодом несколько секунд выдает спадающие по амплитуде пачки импульсов. Перерыл всё, ни купить такой ШИМ, ни даташита на него найти не могу. Подобрать аналог тоже не получается. Вот распиновка:
1-GND;
2-Конденсатор SMD на GND 23.3 nF;
3-VCC, с трансформатора отдельной обмоткой через выпрямитель, пульсирует с тем же периодом в пределах 8-17В;
4-тот самый FB (обратная связь)
5-GND
6,7,8-Drain.
Может кто сталкивался с такой шимкой, поделитесь инфой. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 6-канальное зарядное WLX-899 и его ШИМ LY6021
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 14:50
Заблокирован
туда вдуплить что то ЛЮБОЕ проще простого.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 16:01
Проверьте резисторы по 2 ноге.
http://www.dianyuan.com/upload/t/commun ... 13-600.jpg
http://estmicro.com/e_productshow/?233- ... 8-233.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADP-150ch Зарядное от ноутбука асус, ШИМ кто?
saloedoff34
27 июл 2020, 21:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3305er (LX6) не видит зарядное, но зарядка есть, не переключается на дискретное видео
volmak
05 янв 2015, 17:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4420s (DASX6MB16EO rev E) Не видит зарядное у-ств
le grand
24 июл 2016, 18:33
le grand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-771g (VA70\VG70 rev 2.1) Не видит зарядное
Neadekvaten
12
3535
17 окт 2016, 12:44
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зарядное для НР, 710413-001
gogoer
19 янв 2017, 17:46
Scorpi Перейти к последнему сообщению
