Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Lenovo b570 (LZ57) Кз по 1D05V_VTT
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 11:01
Добрый день, прошу помощи, Платформа LZ57. На поднятом дросселе PL4501 (1.05_VTT) в сторону PCH - 0 Ом. Проц снял, РСН снял. Подал с лабораторника на 1D05V_VTT 1V-5A ничего не греется кроме щупов при потреблении 4.8A. В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LZ57) Кз по 1D05V_VTT
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 11:18
Проверяйте емкости номиналом 330 мкФ после дросселя, в U2701 на 12-ю ногу тоже заходит 1D05V_VTT
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570 (LZ57) Кз по 1D05V_VTT
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 12:25
Емкости проверил, u2701 должна бы греться?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 12:42
Если плохое качество щупов и провода то они и будут греться.
Vadjay писал(а):
проц снял, РСН снял
В данном случае кроме U2701 и керамики есть еще трансферное напряжение 1D05V_VGA_S0 но оно идет через мосфет U9302.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:48
поставил мощные щупы, плата UMA нет мосфета U9302, ничего не греется, куда дальше?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 23:08
1)Снять конденсаторы.
2)искать соплю
3)Подать ток на более продолжительное время.(а побольше тока нет?)
4)резать дорожки.(там, где вместо нулевиков дорожки идут. с обозначением "не установлено").
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 10:01
Конденсаторы снял, соплю искал под микроскопом несколько раз, так как хаб до меня был паяный, лабораторник только 5.1А. Подам ток на более длительное время. Первый раз столкнулся, что ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 15:44
Бывает ...... Когда щуп не туда тыкать , греться начинают провода , при таком токе кондеры лопаться должны уже.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 09:51
Тему закрываю, купил плату под восстановление с мертвым хабом, запаял новый, все работает. КЗ так и не нашел.
 ! igils писал(а):
Для закрытия темы недостаточно сказать об этом. Есть кнопки у автора темы: закрыть и закрыть тему, как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57) BSOD 0x00000124
oleghomeua
15
5816
03 янв 2015, 21:19
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (WISTRON LZ57) Не включаеться
oleghomeua
4552
05 янв 2015, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (lz57 10290-2 48.4pa01.021 ) не работают USB
shapiro
22 янв 2015, 17:40
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistron LZ57) Boot menu.
ramsujot
4244
22 фев 2015, 16:24
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistron LZ57) Нет запуска
coolad
10 июн 2015, 11:50
coolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Creature, Nepenthe и гости: 100
