Текущее время: 09 ноя 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 15:24
Всем доброго дня.
Был залит, отчистил пропаял, заменил акб, так как родная подгнила в районе платы контроллера.
Сейчас ноут пускается, но нет подсветки.
Помогите пожалуйста разобраться, с маками не очень. Какие сигналы глянуть?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 15:38
Схема на него есть, драйвер на матери, смотри вокруг U7701 она же отвечает за подсветку клавы, при залитии часто горит F7700.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 16:33
U7701 пропаял, обвязку тоже, были немного потемневшие элементы, F7700 в норме, в обе стороны 12в
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 16:52
PPVOUT_S0_LCDBKLT 55вольт должно быть, если есть то смотри в сторону J8300 и экрана.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 00:10
То, что с обеих сторон одинаковое напряжение, ещё ничего не значит. У меня был случай, когда этот самый фьюз (F) был не 1 ом, а полтора килоома. Он пропускал напряжение, но подсветки не было.
К сожалению, схемы под рукой нет, буду объяснять общие принципы по памяти (но, надеюсь, поможет).
Итак, диагностируем подсвету. Какое напряжение на пине подсветки? (можно, разумеется, замерить и на кондиках перед пином и даже на output стороне диода, конечно)
Если 25+ Вольт (и вплоть до 50 в зависимости от модели и выставленной яркости), значит, что-то с дисплеем или коннектором (например, у air коннекторы мрут как мухи).
Если напряжение равно ppbus (12.6), значит, не происходит поднятия напряжения. Виной этому может быть чип. Очень важно проверить feedback цепь чипа, там часто непорядок. Проверяем катушку: замеряем сопротивление от предыдущего (перед катушкой) элемента до следующего, если площадки её недоступны. Сопротивление может немного варьироваться, но оно не должно быть совсем неадекватным. Проверяем транзистор(ы) подсветки и их делители напряжения, если есть, на предмет неправильного сопротивления. Проверяем диод. Проверяем enable сигнал на чипе. (чуть не забыл)
Если напряжение 0, то либо закрыт транзистор(ы), если он встроен между ppbus и подсветкой (у а1398, кажется, он не находится между ppbus и backlight), либо диод помер, либо катушка (редко), либо, разумеется, fuse
Надеюсь, это поможет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 07:36
Да, есть. Подкину коннектор другой и матрицу, отпишусь. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 10:38
Пришел новый разъем подключения матрицы, заменил. Все заколосилось, работает. Всем спасибо а советы и помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
в форуме Apple
Prochenok
2453
06 дек 2019, 13:41
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 15" A1398 ((820-00138) Нет изображения,только подсветка
в форуме Apple
glowinthedark
25 мар 2021, 11:13
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 Retina Mid-2015 15" (820-00138-A) Идет гудок каждый 7 секунд и нет иницализации
в форуме Apple
k_hexen
07 июл 2023, 03:02
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (820-00138-A) Нет подсветки.
в форуме Apple
demonis
09 июн 2026, 06:01
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
