Текущее время: 18 июн 2024, 17:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
XATRIX
Заголовок сообщения: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU Добавлено: 10 июн 2019, 22:17 |
Сообщения: 55 Откуда: Крым, Ялта
Здравствуйте. Прошу помощи разобраться с проблемой. Судя по всему не поднимаются питания GPU. Биос прошил. Память другую подкидывал. Проц пока не менял. Все замеры указаны на фото. VSPD на памяти есть, запитано. Мульт старт дает. Так же можно остановить корректно, зажав PWRBTN на 5 сек. Никаких заниженных сопротивлений по плате я не обнаружил. Так же на драйвер мосфетов преобразователя питания GPU не приходит управляющий сигнал ШИМа. Возможно так и должно быть. Возможно питание видеоядра поднимается после инициализации, которой нет. БП исправный. Мост слабо греется. Проц разогревается нормально. Аномальных разогревов на плате не обнаружил. Генерация на часовом кварце есть 1. Видео старта - https://drive.google.com/file/d/1OrDgEf ... sp=sharing2. Фото замеров напряжений - https://drive.google.com/file/d/1Mj4wKd ... c1j1S/view
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU Добавлено: 11 июн 2019, 14:13 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
com77 писал(а): Драйвер PU18 зачем?
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU Добавлено: 11 июн 2019, 15:33 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
aleksros писал(а): Драйвер PU18 зачем? XATRIX писал(а): Судя по всему не поднимаются питания GPU. Затем что если ТС жалуется, то и проверяйте условия его запуска. Делайте замеры на нем, скачивайте даташит и т.д. и т.п. === Что касается проца с битым видео, так это ....... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- stasdenis писал(а): XATRIX А вы просто прошить БИОС пробовали? XATRIX писал(а): Биос прошил.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU Добавлено: 11 июн 2019, 15:41 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Два раза перед написанием вопроса прочитал пост ТС, не заметил :) Тогда я бы для начала подкинул заведомо исправный ЦПУ и посмотрел бы приходит ли питание на это самое PU18. ! | igils писал(а): | Еще раз увижу такое тупое цитирование, выдам награду. |
_________________ Знаю закон Ома.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU Добавлено: 11 июн 2019, 16:08 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,746.44
Сообщения: 1536 Откуда: Санкт-Петербург
com77 писал(а): Что касается проца с битым видео, так это ....... Очень даже реально, особенно на ноутах, в стационарных тоже битое видео было, с артефактами или заниженным сопротивлением по питанию. Автор, проверьте ещё раз питание хаба, 1,28 многовато против 1,05В...
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU Добавлено: 11 июн 2019, 16:19 |
aleksros писал(а): вы его хоть раз на РАБОТАЮЩЕЙ мамке проверяли? (3,8 милливольта, если что) Я такие вещи осциллографом обычно смотрю и всем советую
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU Добавлено: 11 июн 2019, 16:22 |
com77 писал(а): Я такие вещи осциллографом обычно смотрю я тоже. просто для наглядности щупом ткнул, чтоб на фото было видно. та же мать, другой ракурс, чтоб не сомневались в отсутствии шимления.
Последний раз редактировалось aleksros 11 июн 2019, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU Добавлено: 11 июн 2019, 16:24 |
felix2604 писал(а): Очень даже реально А кто спорит то У меня на 1156 один слот памяти(именно один из 4-х) на мамке с одним процом никак работать не хотел, а в итоге виновником оказался именно проц - а не материнка. Цитата: 1,28 многовато против 1,05В... Это да, только я обычно на кондерах мерю, можно и на дросселе глянуть) И сопротивление по этой линии померить....
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU Добавлено: 11 июн 2019, 20:16 |
aleksrosНе будь букой Зажал мне борду свежую редиска === А так вы там 1.28V еще и на мосфете намерили))) Такие "замеры".... вообще сразу фтопку... === Я моя логика "совета" проста, пишет же мастер: Цитата: нет питания GPU ну так открой борду и проверь что за это отвечает, какие проблемы. Тут же собственный сервис у каждого
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU Добавлено: 11 июн 2019, 22:57 |
от редиски слышу борда есть на сайте ( тыц), поиском ищется на раз. для ленивых - есть большой архив ( тыц), я его скачал и теперь пользуюсь )) еще одно (по вопросу ремонта этой мамки), автор пишет - прошу помощи, и думает, что нет питания GPU. наша задача объяснить ему, в чем его ошибка либо недоработка и помочь отремонтировать плату, но не загонять его в угол непонятными советами и размышлениями. именно поэтому я выложил наглядные фото что "питание GPU" это не проблема на данный момент (вообще-то на этих мамках это называется GFX). и второй момент - питание моста идет через PQ20 PQ21, которые работают не в ключевом режиме, а в режиме линейного стабилизатора. и 1,28 не транслируются напрямую, а стабилизируются в 1,05 и уже от этого напряжения идет питание. (да, бывает и такой режим работы транзисторов!!! ) пс. в любом случае, нужно использовать ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ комплектующие, а не проверять работоспособность мамки процессором с неисправным видеоядром. (кажется замеры напряжений неправильные, так как старта наверняка бы не было без 1,05 вольта)
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU Добавлено: 12 июн 2019, 01:42 |
Борду открывал, отследил откуда выходит VGA и DVI выходы, обратил внимание на напряжения, естественно глянул распиновку мосфетов... Мать стартует и не проходит пост-коды, значит 1,05 на хаб должно приходить, а по измерениям его нет... Оставалось только глянуть почему на одном выходе ключа есть напряжение, а на другом нет...
Своего сервиса нет, в местных поработал, понял что лучше спокойно работать дома, чем тратить нервы при работе на дядю, который не отличит полевой транзистор от биполярного...
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU Добавлено: 12 июн 2019, 13:29 |
aleksrosДа не), я в личке как-то борду на 1151 спрашивал, ладно проехали felix2604Прежде чем ссылаться на замеры на мосфетах, неплохо бы разобраться собственно, как работает ШИМ И где и чем лучше мерить.Здесь вот тоже умелец, не понимая как это работает: viewtopic.php?f=224&t=90986&p=677622#p677622Демонтируя элементы подает питание. Даже не загоняясь тем, что может спалить то, что собственно этот и шим и питает
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX rev 2.0 нет питания GPU Добавлено: 12 июн 2019, 19:55 |
com77felix2604 писал(а): Оставалось только глянуть почему на одном выходе ключа есть напряжение, а на другом нет... Речь про ключи, через которые шим процессора по 34 пину общается с хабом... (PQ39 PQ40)
