Текущее время: 29 сен 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G0 (Fiji MB) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:13
Добрый день!
Который день бьюсь с проблемой, никак не могу победить.
Ноутбук пришел после нескольких сервисов. диагноз - замена материнской платы.
при диагностике выявил пробитый шим дежурки PU4103, пробитый PU4502 - +VCCP (1.05v) , PU4801 - VCCSA
Восстановил., плата включилась от зу, но совсем не видела АКБ.
Обнаружил что провод питания АКБ закручен в корпус не той стороной.
после замены шима зарядки BQ24736 и резисторной сборки (AB1A_DATA и AB1A_CLK) зарядка пошла
но работать от акб ноутбук не начал.
в части зарядки плата fiji mb отличается доступных схем (2012 richie - компонентами) (2013 Shark Bay - позиционниками и отсутствием некоторых узлов)
При вставленной АКБ открываются ключи, запитывается дежурка, есть реакция на кнопку, но происходит моментальное отключение с еще двумя попытками запуска.
проверял осциллом питания на шимах , поднимается все кроме VCC_GFXCORE. На сколько знаю должен подняться после инита
Что может отвечать за разрешение запуска от акб?
Последний раз редактировалось crunkman 12 июн 2019, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
"Новый комп из-за BSOD - это круто... Круче только замена машины на новую, когда пепельница забита окурками."
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G0 (Fiji MB) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:16
на акб в этот момент не просаживается ли напряжение?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 20:35
Нет, просадки нет (максимум 0.07v)
На АКБ 12.45v
Есть один ньюанс. У данной платформы присутствует автостарт при сброшенном CMOS. Но никогда не наблюдал чтоб автостарт срабатывал от батареи. (поправьте если не так)
В моем случае пытается стартовать как только подкидываю АКБ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 470 G0 (. Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Нет инициализации
Mark-74-2008
27 июл 2016, 21:21
Mark-74-2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 470 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) Не включается
lexa75
01 мар 2017, 09:06
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G0 (fiji mb 12238-1 48.4YZ34.011) выгорел элемент
demo-on
14 ноя 2017, 17:38
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео
guljaysv
17
3793
04 апр 2024, 19:42
mcher7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) Нет инициализации с 4мя ГБ оперативной памяти
doncah9i
03 авг 2024, 14:18
3.5nando Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator, Yandex [BOT] и гости: 60
