Текущее время: 19 ноя 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: ASUS X541U (X541UVK rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:29
всем привет принесли на ремонт данный ноут с диагнозом не включается,при подключении бп начинает сильно греться шим под маркировкой 2N=4C,V1V ,помогите опознать что за шим контролер есть подозрения что отвечает за дежурку и какими аналогами можно его заменить,спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541U (X541UVK rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:30
набираем в гугле richtek 2n=
и изучаем
В сети
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 00:49
Это шим контроллер дежурных напряжений со встроенными LDO на 3,3 и 5 v. Проверь на предмет КЗ на дросселях дежурки или LDO выходах (pins 3,13). Скорее всего проблема там.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 21:20
схема на эту плату есть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 09:08
zorg-makc
есть борд
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541U (X541UVK rev2.0) Перегрев ЦП
madiyarmw
3415
11 окт 2018, 22:03
GDI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС
Alyes
13
5193
10 ноя 2019, 15:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541u (Asus x541uvk rev.2) Помогите опознать номинал резистора
Kruglov
17 дек 2018, 12:49
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта
casket
3087
04 мар 2020, 09:06
casket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541U (asus x541uvk) Замена проца
oleghomeua
2957
17 авг 2024, 00:38
uran Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bob42, Goodfella, laz, Lexdemor и гости: 92
